Analýza okolí určí objekty v určitém okolí prvku v uzlových, síťových a polygonových topologiích.
Tvorba okolí topologie
- V Průzkumníku mapy v poli Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na topologii a vyberte příkazy
- V dialogu Okolí topologie – Nastavení rozsahu okolí, zadejte rozsah okolí. Klikněte na tlačítko Další. Okolí se rozkládá v určité vzdálenosti od objektů.
Vzdálenost okolí může být kterýkoliv z následujících výrazů:
- Číselná hodnota. Pokud chcete existující polygony zmenšit, zadejte zápornou hodnotu.
- Výraz, který se vyhodnotí na číselnou hodnotu.
- Hodnota v Tabulce objektových dat nebo v připojené externí databázi. Klikněte na tlačítko
(vyhodnocovač výrazů) a vyberte ze seznamu tabulku a položku nebo šablonu spojení a sloupec.
- Pokud chcete zvýraznit výsledné okolí topologie na obrazovce, klikněte v dialogu Okolí topologie – Nová topologie na položku Zvýraznit. Pro zvýraznění použijte jinou barvu než jsou barvy objektů v mapě.
- Zadejte název a popis nové topologie a určete hladinu, do které se má umístit. Klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Okolí topologie – Vytvořit nové centroidy a uzly určete, které bloky se mají použít k vytvoření centroidů a uzlů ve výsledném okolí topologie.
- Pokud chcete použít bod, vyberte ACAD_POINT.
- Chcete-li vybrat ze seznamu definici bloku, klikněte na šipku dolů.
- Chcete-li vybrat blok uložený jako soubor DWG, klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte soubor.
- Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte okolí topologie.
