Načtení prvků z rozhraní ODBC
K atributům nebo bodovým datům v aplikacích Microsoft Access, Microsoft Excel nebo dBASE přistupujte pomocí spojení ODBC.
Přístup k datům ze zdroje ODBC
  1. Ve Správci zobrazení klikněte na nabídku DataPřipojit k datům.
  2. V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení ODBC v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
  3. Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
  4. Pod položkou Typ zdroje vyberte jednu z následujících možností:
    • Název zdroje dat (DSN) – Použijte DSN definovaný v ovládacím panelu systému Windows. Prohlédněte si následující funkce.
    • Připojovací řetězec – Připojovací řetězec určuje použitý ovladač a cestu.
  5. Zdroje, určete tabulku.
    • Název zdroje dat (DSN) – Klikněte na tlačítko pro procházení a vyberte DSN.
    • Připojovací řetězec – Zadejte ovladač a cestu. Pro databázi Microsoft Access použijte tento formát:
      Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
      Kde pathname\filename.mdb je úplná cesta a název souboru databáze Microsoft Access. Všimněte si složených závorek a mezery před „(*.mdb)“. Další informace naleznete v dokumentaci ODBC na webových stránkách společnosti Microsoft.
  6. Pokud to tabulka vyžaduje, zadejte uživatelské jméno a heslo.
  7. Klikněte na položku Test spojení.
  8. Vyberte třídy prvků, které chcete přidat do mapy.
    Pokud se připojujete ke zdroji aplikace Microsoft Excel, klikněte nejdříve na buňku Vlastnost identity u každé třídy, kterou přidáváte. V rozevírací nabídce, která se zobrazí, vyberte vlastnosti identity této třídy. Lze vybrat více vlastností, ale každá musí obsahovat jedinečné hodnoty. Jakmile vyberete vlastnosti identity, lze vybrat zaškrtávací políčko třídy.
  9. Klikněte na tlačítko Připojení..
    Pokud se připojujete k úložišti dat, které obsahuje pouze data atributů lze nyní spojit data s jinými úložišti geoprostorových dat. Není nutné určovat souřadnicový systém nebo přidávat data do mapy.
  10. Pod položkou Přidat data do mapy vyberte tabulky.
  11. Pokud přidáváte data geometrie, určete souřadnicový systém u každé tabulky.
  12. Určete sloupce, které se mají použít pro geometrii bodu. Může se jednat o zeměpisnou šířku a délku nebo souřadnice X, Y a Z. Abyste zadali název sloupce, klikněte do pole, potom klikněte na šipku dolů a vyberte v seznamu názvů sloupců.
  13. Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
    Pokud není tlačítko Přidat do mapy aktivní, zkontrolujte, zda jste určili souřadnicový systém a sloupce X a Y pro tabulku. Pokud se připojujete pouze k datům atributů, není nutné klikat na tlačítko Přidat do mapy.
Vytvoření DSN v systému Windows XP
  1. Na ploše systému Windows klikněte na nabídku Start NastaveníOvládací panely a zobrazte ovládací panel Nástroje správy.
  2. Poklikejte na Datové zdroje (ODBC).
  3. Ve Správci zdrojů dat ODBC klikněte na možnost Uživatelské DSN nebo Systémové DSN.
    Uživatelské DSN vidíte jen vy. Systémové DSN vidí všichni uživatelé v počítači.
  4. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte ovladač, který se má použít.
    Chcete-li například vytvořit DNS pro databázi Access, vyberte ovladač Microsoft Access Driver.
  5. V dialogu Nastavení ODBC pro Microsoft Access zadejte informace o datech. Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Znovu klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog Správce zdrojů dat ODBC.
Definované DSN se zobrazí v seznamu DSN v okně Datové připojení.
Definování rozsahu tabulek nezbytných pro přístup k datům aplikace Excel
  1. V aplikaci Excel zobrazte tabulku.
  2. Vyberte všechna data.
  3. Definujte pojmenovaný rozsah.
  4. Zadejte název třídy prvku, například Gramotnost.
  5. Uzavřete aplikaci Excel.
