Výkazy zatížení vytápění a chlazení
Můžete si vybrat ze tří úrovní výkazů zatížení vytápění a chlazení (jednoduché, standardní a podrobné), čímž zobrazíte výsledky analýzy vytápění a chlazení provedené v modelu budovy.
Výkazy mají rozsah od jednoduchého výkazu, který obsahuje pouze souhrnné informace pro zóny a prostory, až po podrobnou analýzu zatížení pro projekt. Aplikace Revit automaticky po provedení každé analýzy zatížení vytvoří výkaz zatížení s časovým razítkem. Výkazy zatížení jsou umístěny v Prohlížeči projektu v části Výkazy, takže můžete zobrazit vliv zatížení na všechny změny návrhů, které jste provedli.
Poznámka: Nastavení Jednotky projektu určuje jednotky vyjádřené pro hodnoty vypočítané ve výkazu zatížení vytápění a chlazení.
Výkazy zatížení jsou uspořádány do následujících částí a v závislosti na vybrané úrovni výkazu obsahují následující informace:
Souhrn projektu
Položka Popis
Umístění a počasí
Promítání Název projektu (karta Správapanel Nastavení projektuInformace o projektuVlastnosti instanceNázev projektu).
Adresa Adresa projektu (karta Správapanel Nastavení projektuInformace o projektuVlastnosti instanceAdresa projektu).
Doba výpočtu Datum a čas vytvoření výkazu zatížení.
Zeměpisná šířka Zeměpisná šířka projektu z dialogu Správa místa a umístěníkarta MístoZeměpisná šířka. Viz část Určení geografické polohy.
Zeměpisná délka Zeměpisná délka projektu z dialogu Správa místa a umístěníkarta MístoZeměpisná délka. Viz část Určení geografické polohy.
Letní suchý teploměr Letní okolní teplota vzduchu (není ovlivněna vlhkostí). Teplota suchého teploměru se používá jako indikátor tepelného obsahu. Teplota suchého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu.
Letní mokrý teploměr Letní teplota adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt). Teplota mokrého teploměru je vždy nižší než teplota suchého teploměru, ale je identická se 100% relativní vlhkostí. Teplota mokrého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu.
Zimní suchý teploměr Zimní okolní teplota vzduchu (není ovlivněna vlhkostí). Teplota suchého teploměru se používá jako indikátor tepelného obsahu. Teplota suchého teploměru se určuje pomocí dat, která zahrnují umístění projektu.
Průměrná denní teplota Průměrný teplotní rozsah na základě umístění projektu.
Souhrn budovy
Položka Popis
Vstupy
Typ budovy Typ budovy z karty Správapanel Nastavení projektuInformace o projektudialog Vlastnosti instanceEnergetická datadialog Vlastnosti typuTyp budovy.
Plocha (SF) Celková analytická plocha všech prostorů v budově. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Objem Celkový analytický objem všech prostorů v budově. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Vypočítané výsledky
Špičkové chlazení, celkové zatížení Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v budově. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové chlazení, měsíc a hodina Datum použité při výpočtech špiček.
Špičkové chlazení, zjevné zatížení Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro budovu.
Špičkové chlazení, skryté zatížení Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro budovu.
Maximální kapacita chlazení Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení zón v budově. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění zón v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih).
Špičkové chlazení, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v budově.
Špičkové vytápění, zatížení Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v budově. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové vytápění, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v budově.
Kontrolní součty
Chlazení, hustota zatížení Celkové zatížení chlazení budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v budově.
Chlazení, hustota průtoku Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy budovy.
Chlazení, tok/zatížení Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení budovy.
Chlazení, plocha/zatížení Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení budovy.
Vytápění, hustota zatížení Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v budově.
Vytápění, hustota průtoku Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy budovy.
Souhrn podlaží
Položka Popis
Vstupy
Plocha Celková analytická plocha všech prostorů v podlaží. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Objem Celkový analytický objem všech prostorů v podlaží. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Vypočítané výsledky
Špičkové chlazení, celkové zatížení Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v podlaží. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové chlazení, zjevné zatížení Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro podlaží.
Špičkové chlazení, skryté zatížení Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro podlaží.
Maximální kapacita chlazení Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení zón v podlaží. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění zón v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih).
Špičkové chlazení, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v podlaží.
Špičkové vytápění, zatížení Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v podlaží. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové vytápění, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v podlaží.
Kontrolní součty
Chlazení, hustota zatížení Celkové zatížení chlazení nebo vytápění podlaží rozdělené podle obsazené analytické plochy v podlaží.
Chlazení, hustota průtoku Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy podlaží.
Chlazení, tok/zatížení Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení podlaží.
Chlazení, plocha/zatížení Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení podlaží.
Vytápění, hustota zatížení Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v podlaží.
Vytápění, hustota průtoku Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy podlaží.
Souhrn zón
Položka Popis
Vstupy
Plocha Celková analytická plocha všech prostorů v zóně. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Objem Celková analytický objem všech prostorů v zóně. Tento objem je založen na povrchových úpravách ohraničujících prvků těchto prostorů.
Nastavená hodnota chlazení Teplota, při které systém zachová chlazení prostorů v zóně. Tato nastavená hodnota se určuje ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Nastavená hodnota vytápění Teplota, při které systém zachová vytápění prostorů v zóně. Tato nastavená hodnota se určuje ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Přívod vzduchu, teplota Teplota přívodu vzduchu použitého pro chlazení/vytápění prostorů v zóně. Tato teplota se určuje pro každou zónu ve vlastnostech zóny (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Počet osob Celkový počet osob přiřazených k prostorům v této zóně. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Pronikání Pronikání v zóně.
Typ výpočtu objemu vzduchu Služba budovy určená na kartě Obecné dialogu Zátěže vytápění a chlazení.
Relativní vlhkost Požadované zvlhčování pro zónu. Buď se vypočítá na základě dalších parametrů (nastavená hodnota a teploty přívodu vzduchu), nebo se určuje v dialogu Údaje o chlazení.
Psychrometrie
Psychrometrická zpráva Upozorňuje na chyby psychrometrie. Chyby psychrometrie jsou způsobeny nedostatečnou kombinací teploty přívodu vzduchu, nastavené hodnoty a relativní vlhkosti. Upravte jeden nebo více těchto parametrů zóny, čímž chybu opravíte.
Vstupní teplota suchého teploměru chladicí cívky Teplota vzduchu vstupujícího do chladicí cívky (není ovlivněna vlhkostí).
Vstupní teplota mokrého teploměru chladicí cívky Teplota vzduchu adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt) vstupujícího do chladicí cívky.
Výstupní teplota suchého teploměru chladicí cívky Teplota vzduchu opouštějícího chladicí cívku (není ovlivněna vlhkostí).
Výstupní teplota mokrého teploměru chladicí cívky Teplota vzduchu adiabatického zvlhčení (vypařování vody na teploměru a jeho chladicí efekt) opouštějícího chladicí cívku.
Teplota suchého teploměru smíšeného vzduchu Teplota vzduchu opouštějícího VAV (není ovlivněna vlhkostí).
Vypočítané výsledky
Špičkové chlazení, celkové zatížení Celkové zatížení chlazení pro všechny prostory v zóně. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové chlazení, zjevné zatížení Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro zónu.
Špičkové chlazení, skryté zatížení Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro zónu.
Maximální kapacita chlazení Maximální vyžadovaná kapacita chlazení, která je určena součtem špičkového zatížení chlazení prostorů přiřazených k zóně. Tím se rozpozná, že špičkové zatížení může nastat v různém čase v závislosti na podmínkách, jako je umístění prostorů v rámci budovy (směřující na sever oproti směřující na jih).
Špičkové chlazení, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v zóně.
Špičkové vytápění, zatížení Celkové zatížení vytápění pro všechny prostory v zóně. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové vytápění, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v zóně.
Špičková ventilace, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu ventilace v zóně.
Kontrolní součty
Chlazení, hustota zatížení Celkové zatížení chlazení nebo vytápění zóny rozdělené podle obsazené analytické plochy v zóně.
Chlazení, hustota průtoku Tok vzduchu chlazení rozdělený podle obsazené analytické plochy zóny.
Chlazení, tok/zatížení Tok vzduchu chlazení rozdělený podle celkového zatížení chlazení zóny.
Chlazení, plocha/zatížení Analytická plocha zóny rozdělená podle celkového zatížení chlazení zóny.
Vytápění, hustota zatížení Celkové zatížení vytápění budovy rozdělené podle obsazené analytické plochy v zóně.
Vytápění, hustota průtoku Tok vzduchu vytápění rozdělený podle obsazené analytické plochy zóny.
Hustota ventilace Tok vzduchu ventilace zóny rozdělený podle plochy v zóně.
Ventilace na osobu Tok vzduchu ventilace zóny rozdělený podle lidí určených v zóně.
Komponenty chlazení a vytápění
Tato část poskytuje rozčlenění zátěží vytápění a chlazení podle komponenty a expozice.
Prostory
Tato část poskytuje souhrn informací o chlazení a vytápění pro prostory v rámci zóny.
Souhrn prostorů
Položka Popis
Vstupní data
Plocha (SF) Analytická plocha prostoru. Tato plocha je založena na povrchových úpravách ohraničujících prvků prostoru.
Objem (CF) Celkový objem prostoru.
Plocha stěny (SF) Celková plocha stěny pro prostor mínus plocha otvorů (okna a dveře).
Plocha střechy (SF) Celková plocha povrchu střechy pro prostor.
Plocha dveří (SF) Celková plocha dveří pro prostor.
Plocha příčky (SF) Celková plocha příčky pro prostor.
Plocha okna (SF) Celková plocha okna pro prostor.
Plocha světlíku (SF) Celková plocha světlíku pro prostor.
Světelné zatížení (W) Hustota světelného výkonu pro prostor. Světelné zatížení se určuje ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Výkonové zatížení (W) Hustota výkonu pro prostor. Výkonové zatížení se určuje ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Počet osob Počet osob přiřazených k prostoru. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Zjevný přírůstek tepla na osobu (Btu/h) Zjevné tepelné zatížení pro prostor rozdělené podle počtu osob přiřazených k prostoru. Zjevné tepelné zatížení je přírůstek tepla konvekcí a zářením z tělesných povrchů uvolněný do okolních povrchů a vzduchu. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení).
Skrytý přírůstek tepla na osobu (Btu/h) Skryté zatížení pro prostor rozdělené podle počtu osob přiřazených k prostoru. Skrytý přírůstek tepla je přírůstek tepla vypařováním vlhkosti z tělesných povrchů uvolněný do okolního vzduchu. Údaje o lidech se určují ve vlastnostech prostoru (v dialogu Vlastnosti instance nebo Zátěže vytápění a chlazení)..
Pronikání, tok vzduchu (CFM) Pronikání v prostoru.
Typ prostoru Typ prostoru podle určení v dialogu Vlastnosti instance prostoru nebo Zátěže vytápění a chlazení.
Vypočítané výsledky
Špičkové chlazení, celkové zatížení (Btu/h) Horní bod sezónního zatížení chlazení prostoru. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové chlazení, měsíc a hodina Datum použité pro výpočty špičkových zatížení.
Špičkové chlazení, zjevné zatížení (Btu/h) Horní bod sezónního zjevného zatížení chlazení pro prostor.
Špičkové chlazení, skryté zatížení (Btu/h) Horní bod sezónního skrytého zatížení chlazení pro prostor.
Špičkové chlazení, tok vzduchu (CFM) Sezónní horní bod pro tok vzduchu chlazení v prostoru.
Špičkové vytápění, zatížení (Btu/h) Horní bod sezónního zatížení vytápění prostoru. Patří sem vedení tepla, ventilace, zisk trubek a potrubí a zjevné a skryté zatížení.
Špičkové vytápění, tok vzduchu Sezónní horní bod pro tok vzduchu vytápění v prostoru.
Tok vzduchu Celkový přívod vzduchu pro prostor.
