Zobrazení skrytých čar podle pohledu
Chcete-li řídit zobrazení skrytých čar v pohledu, použijte parametr Zobrazit skryté hrany ve vlastnostech pohledu.
Parametr Zobrazit skryté hrany řídí zobrazení skrytých čar v pohledu na základě definice kategorie nebo disciplíny pohledu.
Poznámka: Skryté čáry se nezobrazují
  • v perspektivních pohledech nebo v pohledech, jejichž styl zobrazení je Drátový model.
  • v případě schodiště podle komponent v 2D pohledech (bokorys, řez, půdorys podlaží a půdorys stropu).
  • v případě připojených modelů.
  1. Otevřete pohled.
  2. (V případě potřeby) Chcete-li zobrazit vlastnosti pohledu na paletě Vlastnosti, klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti pohledu a vyberte příkaz Vlastnosti.
  3. Pro možnost Zobrazit skryté hrany vyberte hodnotu:
    Možnost Popis
    Vše Zobrazte všechny skryté čáry podle podkategorii Skryté hrany, které jsou k dispozici pro většinu kategorií modelu v dialogu Viditelnost/Zobrazení.
    Tato hodnota není dostupná, pokud je jako parametr Disciplína pro pohled nastavena možnost Mechanické, Elektrická instalace nebo Domovní instalace.
    Podle disciplíny Nastavení skrytých čar lze řídit podle parametru Disciplína pro pohled:
    • Pokud je parametr Disciplína nastaven na možnost Architektonické nebo Koordinace, pak budou skryté čáry skryty.
    • Pokud je parametr Disciplína nastaven na hodnotu Konstrukční, skryté čáry budou zobrazeny.
    • Pokud je parametr Disciplína nastaven na možnost Mechanické, Elektrická instalace nebo Domovní instalace, skryté čáry budou zobrazeny.
    Toto nastavení využívá změny stylů čar a viditelnosti podkategorie Skryté hrany, jak je uvedeno v dialogu Viditelnost/Zobrazení.
    Také zobrazuje skryté čáry definované pomocí nástroje Zobrazení skrytých čar podle prvku v nabídce Pohled.
    Nic V tomto pohledu se skryté čáry nezobrazí.
Pokud se skryté čáry nezobrazují podle očekávání, zkontrolujte rozsah pohledu. Možná budete potřebovat rozšířit rozsah pohledu, aby bylo možné zahrnout objekty, jejichž skryté hrany chcete zobrazit, nebo zmenšit rozsah pohledu, čímž vyloučíte objekty, jejichž skryté čáry zobrazit nechcete.
Chcete-li změnit styly použité k zobrazení skrytých čar v celém projektu, použijte dialog Styly objektu.
Chcete-li změnit styly použité k zobrazení skrytých čar pouze v tomto pohledu, použijte dialog Viditelnost/Zobrazení.
