Aktuální návrh můžete exportovat do souboru DWG a publikovat jej do služby Autodesk® Buzzsaw.
- Klikněte na tlačítko
Publikovat
(DWG do služby Autodesk® Buzzsaw).
- V dialogu Publikování DWG vyberte v části Vybrat nastavení exportu požadované nastavení.
Chcete-li upravit vybrané nastavení nebo vytvořit nové, klikněte na tlačítko
(Upravit nastavení exportu). Pokyny naleznete v části Upravení nastavení exportu DWG/DXF.
- V dialogu Publikování DWG určete pohledy a výkresy, které chcete publikovat.
| Pokud chcete publikovat... |
Akce |
| jediný pohled |
V poli Export vyberte možnost <pouze aktuální pohled/výkres>. |
| více pohledů a výkresů |
V poli Export vyberte možnost <sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat. |
- Jestliže jste připraveni k publikování, klikněte na tlačítko Publikovat. (Nebo kliknutím na položku Uložit nastavení a zavřít uložte aktuální nastavení exportu a zavřete dialog bez provedení publikování.)
- V dialogu Publikovat do služby Autodesk® Buzzsaw vyberte v části Servery Autodesk® Buzzsaw server, na který chcete publikovat projektové soubory.
Pokud je třeba přidat nové umístění služby Autodesk® Buzzsaw, klikněte na tlačítko Přidat. Pokyny naleznete v části Přidání nového umístění pro přístup ke službě Autodesk® Buzzsaw.
- Zadejte nebo potvrďte výchozí název exportovaného souboru.
- Ze seznamu Soubory typu vyberte verzi aplikace AutoCAD pro publikovaný soubor DWG.
- V poli Pojmenování vyberte možnost pro automaticky generovaný název souboru.
- Pokud chcete některé soubory aplikace Revit nebo připojené soubory DWG v projektu publikovat do jednoho souboru a ne do několika souborů, které odkazují navzájem na sebe, ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Pohledy externích referencí na výkresech a odkazy jako externí reference. (Výchozí nastavení pro tuto možnost je určeno na kartě Obecné v dialogu Upravit nastavení exportu souborů DWG/DXF, na který je odkazováno v kroku 3.)
- Klikněte na tlačítko Publikovat.
Aplikace Revit vygeneruje soubor DWG a umístí jej na zadaný server Autodesk® Buzzsaw.
