Definování vlastní kvality rendrování (Autodesk Raytracer)
Určete přesnost materiálu a osvětlení a dobu trvání rendrování.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
Toto uživatelské nastavení rendrování je k dispozici, pokud vyberete jako modul rendrování modul Autodesk Raytracer.
  1. V dialogu Rendrování klikněte pod položkou Kvalita v poli Nastavení na tlačítko Upravit.
    Zobrazí se dialog Nastavení kvality rendrování.
  2. U možnosti Nastavení kvality rendrování vyberte předdefinované nastavení, které chcete použít jako výchozí bod pro vlastní nastavení, a klikněte na možnost Kopírovat do vlastních.
  3. U přesnosti materiálu a osvětlení vyberte jednu z následujících možností:
    • Zjednodušené – přibližné materiály a stíny
      Osvětlení a materiály jsou přiblíženy a stíny postrádají detaily. Toto nastavení je vhodné pro rendrování konceptů nebo náhledů.
    • Rozšířená – přesné materiály a stíny
      Osvětlení a materiály jsou přesné. Měkké stíny a měkké odrazy od polohrubých materiálů budou rendrovány s vysokou kvalitou. Toto nastavení je vhodné pro vysoce kvalitní rendrování.
  4. U položky Doba trvání rendrování vyberte jednu z následujících možností:
    • Rendrovat podle podlaží
      Přetáhněte ovládací prvek posuvníku nebo zadejte hodnotu podlaží od 1 do 40. Čím vyšší hodnota podlaží, tím delší je doba rendrování.
    • Rendrovat podle času
      Zadejte čas v minutách a proveďte rendrování obrázku. Toto nastavení je užitečné v případě časového omezení nebo konkrétního časového termínu.
    • Do dosažení uspokojivého výsledku
      Obrázek bude rendrován postupně, dokud nekliknete na tlačítko Konec.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
