Pracovní postup: nastavení rendrování
Před rendrováním 3D pohledu definujte nastavení, která určují osvětlení, expozice, rozlišení, pozadí a kvalitu obrázku. V případě potřeby můžete rendrovat pohled pomocí výchozích nastavení, která jsou navržena tak, aby poskytla odpovídající a uspokojivé výsledky v různých případech.
  1. Otevřete dialog Rendrování.
  2. Definujte oblast pohledu určenou k rendrování.
  3. V dialogu Rendrování vyberte pod položkou Modul technologii rendrování, kterou chcete použít (pomocí obou možností lze vytvořit vysoce kvalitní fotorealistické obrázky):
    • NVIDIA mental ray: offline technologie 3D rendrování,
    • Autodesk Raytracer: technologie 3D rendrování v reálném čase.
  4. V části Kvalita dialogu Rendrování určete kvalitu rendrování.
  5. V části Výstup zadejte následující možnosti:
    • Rozlišení: Chcete-li vytvořit rendrovaný obrázek k zobrazení na obrazovce, zvolte možnost Obrazovka. Chcete-li generovat rendrovaný obrázek pro tisk, vyberte možnost Tiskárna.
    • DPI: Je-li rozlišení nastaveno na možnost Tiskárna, zadejte hodnotu DPI (body na palec), která se použije při tisku obrázku. (Pokud jsou v projektu použity metrické jednotky, převede aplikace Revit metrické hodnoty na palce před zobrazením DPI nebo velikosti v pixelech.) Vyberte předdefinovanou hodnotu, nebo zadejte vlastní hodnotu.
    Pole Šířka, Výška a Velikost nekomprimovaného obrázku se aktualizují pomocí nového nastavení.
    Viz část Výkon rendrování a velikost/kvalita obrázku.
  6. V části Osvětlení zadejte nastavení osvětlení rendrovaného obrázku.
  7. V části Pozadí zadejte pozadí rendrovaného obrázku.
  8. Upravte nastavení expozice rendrovaného obrázku.
    • NVIDIA mental ray: Pokud znáte nastavení expozice, které chcete použít, zadejte je zde. V jiném případě vyčkejte, až uvidíte výsledky aktuálního nastavení rendrování, a po provedení rendrování obrázku upravte podle potřeby nastavení expozice.
      Tato nastavení rendrování jsou uložena jako součást vlastností pohledu. Chcete-li tato nastavení použít i na jiné 3D pohledy, použijte šablonu pohledu.
    • Autodesk Raytracer: Před rendrováním obrázku definujte nastavení expozice. Pokud chcete upravit nastavení expozice po rendrování, je nutné obrázek znovu rendrovat.
    Viz část Nastavení expozice rendrovaného obrázku.
Jakmile nastavení rendrování dokončíte, vytvořte rendrovaný obrázek.
