Vodicí osnovy pomáhají uspořádat pohledy tak, aby se zobrazily ve stejném umístění ve všech výkresech.
Stejnou vodicí osnovu je možné zobrazit na různých pohledech výkresu. Vodicí osnovy lze i sdílet mezi výkresy.
Nově vytvořené vodicí osnovy se zobrazí mezi dostupnými vlastnostmi instancí výkresů a lze je použít u dalších výkresů. Doporučujeme vytvořit jen několik vodicích osnov a ty potom použít u výkresů. Pokud změníte vlastnosti/rozsah vodicí osnovy v jednom výkresu, aktualizují se odpovídajícím způsobem i všechny ostatní výkresy využívající danou osnovu.
Videofilm: Použití vodicích osnov k zarovnání pohledů.
Zarovnání pohledu s čarami osnovy v aktuálním výkresu
Otevřete pohled výkresu.
Klikněte na kartu Pohledpanel Kompozice výkresu (Pomocná osnova).
V dialogu Přiřadit pomocnou osnovu vyberte možnost Vytvořit nový, zadejte název a klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na ovládací prvky rozsahu a jejich přetažením určete rozsah vodicí osnovy.
Výchozí rozsah vodicí osnovy odpovídá rozsahu výkresu plus odsazení. Je-li výkres prázdný, bude mít rozsah 36” x 24” (900 mm x 600 mm).
(Volitelně) Přetáhněte na výkres další pohledy.
Vyberte umístěný výřez a na pásu karet klikněte na tlačítko (Přesunout).
Přichyťte ve výřezech oblasti ořezání nebo srovnávací roviny a přesuňte je do umístění zarovnaného s čarami vodicí osnovy, čímž zpřesníte jejich umístění na výkresu.
Mezi vodicí osnovou a ostatními prvky na výkresu nebudou vytvořeny žádné vazby.
Poznámka: Uchopit můžete pouze průsečík srovnávacích rovin (osnovy nebo referenční roviny), které jsou rovnoběžné s vodicí osnovou. Uchopit nelze neortogonální srovnávací roviny, například obloukové osnovy nebo šikmé referenční roviny.
Přidání vodicí osnovy na výkres
V dialogu Přiřadit pomocnou osnovu vyberte možnost Vybrat existující, vyberte pomocnou osnovu, kterou chcete přidat do výkresu, a klikněte na tlačítko OK.
Změna stylů čar vodicích osnov
V projektu klikněte na kartu Správapanel Nastavení (Styly objektů).
Klikněte na kartu Objekty poznámek.
V poli Kategorie vyberte možnost Pomocná osnova.
Ve sloupcích Tloušťka čáry, Barva čáry a Vzor čáry zadejte požadovaná nastavení.
Klikněte na tlačítko OK.
Úprava vodicí osnovy
Vyberte vodicí osnovu.
Klikněte na kartu Upravit | Pomocná osnovapanel Vlastnosti (Vlastnosti).
V části Kóty na paletě Vlastnosti určete Rozteč osnovy.
V části Identifikační data uveďte Název vodicí osnovy.
