Vytvořte výřez sloužící k umístění stavební dokumentace do sady.
Karta Pohledpanel Kompozice výkresu (Výkres)
Sada stavební dokumentace (nazývá se také sada výkresů nebo sada výkresů) se skládá z několika výkresů.
Témata v této části
Výkresy
V aplikaci Revit se pro každý výkres ze sady stavební dokumentace vytváří pohled listu. Na každý pohled výkresu je pak možné umístit několik výkresů nebo výkazů.
Výkresy v šablonách projektů
Před zahájením práce na modelu můžete vytvořit šablonu projektu a zjednodušit proces dokumentace projektu.
Sady digitálních náčrtků
Někteří architekti používají sadu náčrtků k plánování dokumentačních požadavků projektu. Sada náčrtků je hrubým plánem pro výkresy, které chcete zahrnout do sady stavební dokumentace, a pro výkresy, výkazy nebo jiné informace, které mají být uvedeny na každém výkresu.
Skrytí částí pohledu na výkresu
Při umísťování určitého pohledu na výkres můžete skrýt části pohledu a soustředit se tak na jednu oblast.
Externí informace u výkresu
Na výkresy, které generuje aplikace Revit, je možné přidávat informace, které jsou vzhledem k projektu externí. Na výkresech aplikace je možné používat externí text, tabulky a obrázky.
Přidání výkresu
Sadu výkresů můžete vylepšit přidáním jiného výkresu.
Přidání pohledů do výkresu
Můžete vytvořit duplikáty jednoho pohledu a pohled přidat k více než jednomu výkresu.
Zarovnání pohledů na výkresu
Vodicí osnovy pomáhají uspořádat pohledy tak, aby se zobrazily ve stejném umístění ve všech výkresech.
Uzamknutí umístění pohledu na výkresu
Po umístění pohledu (nebo výkazu) na výkres na požadované místo je možné jej na místě uzamknout, aby nebylo možné s ním neúmyslně posunovat.
Přejmenování výkresu
Pokud je nutné provést u projektu změnu, může být vhodné jej přejmenovat.
Úprava pohledu na výkresu
Můžete přidat kóty a textové poznámky, posunout výřez nebo změnit měřítko pohledu tak, aby odpovídal projektovým potřebám.
Rozdělení pohledu ve více výkresech
Pokud se pohled kvůli velikosti nevejde na jeden výkres, můžete pro pohled vytvořit více výkresů, rozdělit jej na části a zobrazit jednu část na každém výkresu.
Otočení pohledu na výkresu
Pohled (nebo výkaz) je možné na výkresu otočit o 90° v obou směrech (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček).
Vytvoření titulního výkresu
Sada stavební dokumentace obvykle obsahuje titulní výkres (nazývá se také obálka).
Přidání legendy do výkresu
Legenda na výkresu, stejně jako legenda mapy, pomáhá profesionálům správně interpretovat výkresy.
Přidání výkazu poznámek na výkres
Výkaz poznámek je seznam stavebních poznámek pro výkres. Je možné vytvořit výkaz poznámek, umístit jej na výkres a zdokumentovat tak stavební model.
