Příprava uživatelského souboru Revit.ini
Před vytvořením rozmístění můžete připravit soubor Revit.ini k přizpůsobení nastavení aplikace pro uživatele.
Při vytváření rozmístění určete tento soubor Revit.ini pomocí možnosti Přizpůsobit nastavení aplikace.
  1. Proveďte samostatnou instalaci aplikace Revit.
  2. Spusťte aplikaci Revit a pomocí dialogu Možnosti definujte požadovaná nastavení.
    Pokud potřebujete pomoc s definováním vhodných nastavení pro jednotlivé skupiny uživatelů, obraťte se na správce BIM nebo na zkušeného uživatele aplikace Revit.
    • Chcete-li pro aplikaci Autodesk Revit definovat uživatelské disciplíny, použijte možnosti Nástroje a analýzy na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
    • Chcete-li určit výchozí šablony projektů a jejich umístění, použijte kartu Umístění souborů.
    • Chcete-li určit následující možnosti, použijte ostatní karty v dialogu Možnosti:
      • obecné možnosti, například uložení oznámení a nastavení čištění souboru žurnálu,
      • možnosti uživatelského rozhraní, které určují zobrazení a chování,
      • možnosti grafiky, včetně hardwarové akcelerace a antialiasing,
      • výchozí cesty pro uživatelské soubory a mračna bodů,
      • možnosti pro rendrování, kontrolu pravopisu, navigaci a makra.
    Poznámka: Hodnota uživatelského jména určená v dialogu Možnosti > karta Obecné není migrována do rozmístění.
    Až budou uživatelská nastavení aplikace Revit správně definována, ukončete aplikaci Revit a přejděte k dalšímu kroku.
  3. V počítači, ve kterém jste použili aplikaci Revit k definování nastavení, přejděte pomocí aplikace Windows Explorer do následujícího umístění:
    C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<název a vydání produktu>
    Tento adresář obsahuje verzi souboru Revit.ini, která byla vytvořena při použití softwaru.
  4. Soubor Revit.ini zkopírujte do umístění, které je snadno přístupné z počítače, kde bude vytvořeno rozmístění.
  5. (Volitelné) Pomocí textového editoru upravte podle potřeby soubor Revit.ini a dále upřesněte nastavení.
Poznámka: Pokud jsou v souboru Revit.ini určeny hodnoty pro nastavení DisciplineOption (v části UserInterface) a cesty v části DirectoriesXXX, následující možnosti instalace jsou při vytváření rozmístění zakázány:
  • možnost Disciplína při instalaci softwaru Revit,
  • možnost Konfigurovatelné při instalaci knihoven obsahu aplikace Revit.
