Doplňky jsou softwarové programy, které obsahují další funkce pro software společnosti Autodesk.
Některé doplňky jsou k dispozici pro zákazníky s předplatným společnosti Autodesk. Další doplňky jsou k dispozici zdarma nebo mohou být zakoupeny od jiných dodavatelů.
Při vytváření rozmístění aplikace Revit můžete doplňky zahrnout jako součást rozmístění, takže budou nainstalovány do cílových počítačů spolu s aplikací Revit.
Můžete použít možnosti příkazových řádků, které slouží k řízení instalace doplňků, což může být užitečné při skriptování pro automatizaci. Dostupné možnosti závisí na metodě použité k instalaci doplňku.
Pokud doplněk obsahuje soubor MSI pro instalaci, použije instalační program systému Windows (Msiexec.exe), spustitelný program systému Microsoft® Windows®, který analyzuje balíčky a instaluje programy.
Další informace o instalačním programu systému Windows získáte na stránce Centrum vývojářů pro Windows.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Některé doplňky poskytované společností Autodesk využívají prostředí instalačního programu společnosti Autodesk, který následně použije instalační program systému Windows. Tyto doplňky, například Autodesk® DWG TrueView™, používají k instalaci soubor Setup.exe.
Pro tyto doplňky poskytované společností Autodesk můžete použít následující možnosti příkazových řádků.
| Možnost | Popis |
| Vyčkat nebo w | První instance nastavení vyčká na dokončení instalace. Tento příznak je použit pro podporu instalace Microsoft SCCM. |
| Skript nebo t | Instalovat z příkazového řádku nebo pomocí skriptu. |
| Restartování nebo o | Restartování je vynuceno po dokončení instalace. |
| Tichá nebo q | Provést tichou instalaci bez uživatelského rozhraní. |
| Základní uživatelské rozhraní nebo qb | Provést instalaci s minimálním uživatelským rozhraním (indikátor průběhu a tlačítko Storno). Uživatelé mohou zrušit instalaci, ale k dokončení instalace není nutný žádný zásah uživatele. |
| Odebrat nebo r | Odebere produkt. |
| Kód produktu nebo P | Předat příkazový řádek do instalačního programu. |
| Příkaz nebo c | Předat příkazový řádek do instalačního programu. |
| Jazyk nebo lang | Nastavit jazyk pro produkty, které chcete nainstalovat. |
| msilog nebo ml | Zapnout podrobné přihlášení MSI pro samostatné instalace a vytváření rozmístění. Tyto informace mohou být užitečné při řešení potíží. |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
