Přidejte jednu nebo více instancí určitého typu architektonické stěny do modelu budovy.
Proces vytvoření konstrukční stěny je podobný.
- Otevřete půdorysný pohled nebo 3D pohled podlaží.
- Klikněte na kartu Architektura
panel Sestavení
rozevírací seznam Stěna
(Stěna: Architektonická).
- Pokud chcete umístit stěnu jiného typu, než je typ zobrazený v poli Výběr typu, vyberte v rozevíracím seznamu daný typ.
V dolní části palety Vlastnosti můžete upravit některé vlastnosti instance pro vybraný typ stěny ještě předtím, než začnete instance umisťovat.
- Na panelu Možnosti zadejte následující hodnoty:
- Na panelu Kreslit vyberte kreslicí nástroj k umístění stěny pomocí některé z následujících metod:
- Nakreslete stěnu. Pomocí výchozího nástroje Čára
umístěte úsek přímé stěny určením počátečního a koncového bodu ve výkresu. Případně můžete určit počáteční bod, přesunout ukazatel v požadovaném směru a poté zadat hodnotu délky stěny. Dalšími nástroji na panelu Kreslit lze načrtnout pravoúhlá, polygonální, kruhová nebo oblouková rozvržení. Podrobný popis těchto nástrojů naleznete v části Kreslení náčrtu prvků.
Když kterýmkoliv z uvedených nástrojů kreslíte stěnu, můžete stisknutím mezerníku převrátit vnitřní nebo vnější orientaci stěny vzhledem k její čáře umístění.
- Umístěte stěnu podél existující čáry. Nástrojem Vybrat čáry
umístěte úseky stěny podél čar, které vyberete ve výkresu. Může se jednat o čáry modelu, referenční roviny nebo hrany prvků, například střechy, panely obvodového pláště nebo jiné stěny. Tip: Chcete-li stěny umístit souběžně na celý řetězec čar, přesuňte kurzor nad segment čáry, stisknutím klávesy Tab je všechny zvýrazněte a poté klikněte.
- Umístěte stěnu na existující plochu. Nástrojem Vybrat plochy
umístěte stěnu na plochu objemu nebo na plochu obecného modelu, kterou vyberete ve výkresu. Viz Vytvoření stěn z ploch objemu. Tip: Chcete-li stěny umístit souběžně na všechny vertikální plochy u objemu nebo obecného modelu, přesuňte kurzor nad jednu z ploch, stisknutím klávesy Tab je všechny zvýrazněte a poté klikněte.
- Chcete-li nástroj Stěna ukončit, klikněte na tlačítko Upravit.
