Import objektů ACIS
Objekty ACIS popisují tělesa nebo oříznuté povrchy. Aplikace Revit podporuje import objektů ACIS, které se nacházejí v souborech DWG, DXF a SAT.
Můžete například vytvořit objekty ACIS pomocí příkazů aplikace AutoCAD Kreslit tělesa a Kreslit oblast. Do aplikace Revit můžete také naimportovat tělesa SmartSolids™ z aplikace MicroStation®.
Chcete-li importovat objekty ACIS, použijte postup v části Import nebo připojení souborů CAD.
Při importu objektů ACIS aplikace Revit podporuje následující typy povrchů:
Při vytváření rodiny můžete povrchy NURB (neracionální křivky B-spline) na objektech ACIS v souborech DWG nebo SAT naimportovat do rodin objemových nebo obecných modelů.
Na těchto povrchách pak můžete pomocí nástrojů Střecha podle plochy a Obvodový plášť podle plochy vytvořit střechy a obvodové pláště.
Chcete-li použít importované položky ACIS pro nástroje hostitele založené na plochách, proveďte import geometrie do rodiny na místě, jejíž kategorie je Objem nebo Obecný model. Nástroje založené na plochách fungují nejlépe u těles ACIS.
Jestliže například vytvoříte stěny pomocí plochy krychle, stěny se spojí a začistí správně. Vytvoříte-li obvodový plášť pomocí plochy tělesa, můžete přidat rohové příčle do spojů mezi plochami obvodového pláště. Další informace o nástrojích založených na plochách naleznete v části Vytvoření stavebních prvků z instancí objemu.
Tip: Ujistěte se, že importujete geometrická data potřebná pro funkce aplikace Revit, které chcete použít. Další informace naleznete v části Importovaná geometrie.
