Můžete importovat nebo připojit vektorová data z jiných aplikací CAD do projektu aplikace Revit.
Podporované formáty CAD jsou AutoCAD (DWG a DXF), MicroStation® (DGN), a Trimble® SketchUp® (SKP a DWG).
Karta Vložitpanel Import (Importovat CAD)
Karta Vložitpanel Připojení (Připojit CAD)
Témata v této části
Import nebo připojení souborů CAD
Pokud máte existující návrhy vytvořené pomocí jiné aplikace CAD, můžete je importovat nebo připojit k projektu aplikace Revit a použít je jako výchozí bod pro model budovy.
Importovaná geometrie
Při importu souboru může formát importovaného souboru podporovat různé vlastnosti geometrie. Tyto rozdíly jsou způsobeny typem souboru, nastavením exportu u původní aplikace a nastavením importu do aplikace Revit.
Import vs. připojení externích referencí
Před použitím souboru DWG, který obsahuje externí reference, zvažte, zda by se měl importovat nebo připojit do projektu aplikace Revit.
Import objektů ACIS
Objekty ACIS popisují tělesa nebo oříznuté povrchy. Aplikace Revit podporuje import objektů ACIS, které se nacházejí v souborech DWG, DXF a SAT.
Import souborů aplikace SketchUp
V aplikaci Revit lze použít návrhy aplikace Trimble® SketchUp®, které budou sloužit jako počátek pro modelování budovy.
Otevřete projekt aplikace Revit a pomocí nástroje pro import formátu CAD nebo pro připojení formátu CAD importujte nebo připojte vektorová data z jiných programů CAD.
Import souborů CAD pomocí funkce i-drop
Aplikace Revit podporuje funkci přetažení Autodesk i-drop®. Při přetažení objektů i-drop ze stránky, která umožňuje použití funkce i-drop, stáhne aplikace Revit soubor a naimportuje jej stejným způsobem jako z místního souboru.
Definování měřítka pro importované soubory DWG a DXF
Pro importované soubory DWG a DXF lze určit měrné jednotky pro importovanou geometrii a definovat faktor měřítka k dosažení požadovaného měřítka pro projekt aplikace Revit.
Mapování písem AutoCAD SHX na písma TrueType
Při importu nebo připojení výkresů aplikace AutoCAD, které obsahují text, do modelu aplikace Revit můžete přiřadit písma SHX aplikace AutoCAD k písmům TrueType, aby se v aplikaci Revit zobrazovala správně.
Rozložení importované geometrie
Při importu výkresu do aplikace Revit importujete z výkresu všechny prvky, jako jsou bloky a externí reference (xref). Všechny tyto prvky jsou obsaženy v prvku, který se nazývá symbol importu.
Možnosti importu a připojení
Při importu nebo připojení souborů k projektu aplikace Revit lze řídit mnoho parametrů procesu, například barvy, hladiny a umístění.
Připojení souboru připomínek DWF
Můžete exportovat výkres aplikace Revit jako soubor DWF, elektronicky jej označit připomínkami pomocí programu Autodesk Design Review, pak propojit připomínky zpět do aplikace Revit a zobrazit tak požadované změny v kontextu projektu.
Úprava připomínek DWF
Pokud byly připomínky vytvořeny v aplikaci Autodesk Design Review pomocí nástrojů pro vytváření připomínek, můžete v aplikaci Revit změnit vlastnosti Stav a Poznámky. Tato funkce umožňuje přidat informace do připomínky nebo udržovat informace o jejím stavu.
Import:soubory aplikace SketchUp
Chcete-li začlenit návrh aplikace Trimble® SketchUp®, naimportujte soubor SKP do rodiny aplikace Revit. Potom načtěte rodinu do projektu aplikace Revit.
Omezení dat aplikace SketchUp importovaných do aplikace Revit
V aplikaci Revit se zachází s daty naimportovanými z aplikace Trimble® SketchUp® jako s velkým blokem geometrie bránícím se manipulaci. Lze však změnit nastavení hladin z aplikace Trimble® SketchUp® za účelem zlepšení výsledků.
