Globální parametr, který je definován jako vykazovaný parametr, lze použít k přímému řízení ostatních parametrů nebo k řízení prostřednictvím vzorce.
Poznámka: Tyto funkce jsou k dispozici pouze pro studenty a zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription, kteří využívají Verze softwaru Revit 2016.
Štítkem se stejným vykazovaným parametrem může být opatřena pouze jedna kóta. Vykazované globální parametry jsou pouze ke čtení a jejich hodnoty nelze upravovat v dialogu Globální parametry.
- Pomocí jednoho z následujících způsobů otevřete dialog Globální vlastnosti parametru:
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Globální parametry) a klikněte na možnost
(Nový globální parametr).
- Vyberte kótu a na panelu Možnosti klikněte v poli Štítek na hodnotu <Přidat parametr...>.
- V dialogu Globální vlastnosti parametru proveďte následující akce:
- Do pole Název zadejte popisný název parametru.
- Vyberte vykazovaný parametr.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud vytváříte vykazovaný parametr z kóty, typem parametru bude buď možnost Délka, nebo Úhel v závislosti na typu kóty. Hodnota Disciplína bude nastavena na možnost Společné. Pokud vytváříte vykazovaný parametr přímo prostřednictvím nástroje Globální parametry, můžete vybrat disciplínu a typ parametru. (Viz část
Tvorba globálních parametrů.)
Globální parametr můžete na vykazovaný parametr převést dvěma způsoby:
- Pokud je globální parametr použit jako štítek kóty, vyberte kótu a na paletě Vlastnosti vyberte možnost Je ve výkazu.
- V dialogu Globální parametry vyberte parametr a klikněte na možnost Upravit globální parametr. V dialogu Globální vlastnosti parametru vyberte možnost Vykazovaný parametr.
Poznámka: Pokud byl globální parametr přiřazen k více než jedné kótě nebo byl definován v rovnici, nebude jej možné převést na vykazovaný parametr.
