Pomocí podokna Obecné dialogu Nastavení elektroinstalace můžete definovat základní parametry a nastavit výchozí hodnoty pro elektrické systémy.
Tento panel umožňuje určit následující parametry:
- Oddělovač elektrické spojky – určuje symbol, který se použije k oddělení jmenovitých hodnot v parametru Údaje k elektroinstalaci pro zařízení.
- Styl elektroinstalačních dat – určuje styl parametru Údaje k elektroinstalaci na paletě Vlastnosti pro elektrické komponenty:
| <Popis konektoru> <Napětí> / <Počet pólů> – <zatížení>
| <Popis konektoru> – <Napětí> / <Fáze > – <zatížení>
| <Napětí> / <Počet pólů > –<zatížení >
| <Napětí> / <Fáze> – <zatížení>
- Popis obvodu – určuje formát parametru Popis obvodu ve vlastnostech instance vodiče.
- Pojmenování obvodu podle fáze – štítek fáze (A, B, C) – tyto hodnoty jsou použity pouze tehdy, pokud pro panel zadáte položku Pojmenování obvodu podle fáze pomocí palety Vlastnosti. A, B a C jsou výchozí hodnoty.
- Psaní velkých písmen u názvů zatížení – určuje formát parametru Název zátěže ve vlastnostech instancí obvodů.
- Sekvence obvodů – určuje pořadí, ve kterém jsou vytvořeny elektrické obvody, což umožňuje vytváření obvodů seskupených podle fáze.
- Jmenovitý zkratový výkon – Určuje výchozí výkon při vytváření obvodů v modelu.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
