Pomocí tabulky Typy elektroinstalace můžete určit typy vodičů, které lze použít v projektu.
Typy vodičů můžete přidat nebo odstranit podle potřeby. Pro projekt lze určit více typů vodičů. První položka zadaná v dialogu tabulky typů elektroinstalace je výchozí typ vodiče použitého pro obvody vytvořené v projektu. Mělo by se jednat o typ vodiče použitého pro většinu elektroinstalace v projektu. Na paletě Vlastnosti můžete vybrat jiný typ vodiče pro obvod.
Tabulka Typy elektroinstalace obsahuje následující pole:
- Název – jedná se o uživatelsky definovaný řetězec, který identifikuje konkrétní typ vodiče.
- Materiál – měď, hliník nebo materiál specifický pro projekt, jak je definováno v dialogu Nový materiál.
- Teplotní režim – 30 °C, 60 °C nebo 95 °C nebo teplotní režim specifický pro projekt, jak je definováno v dialogu Nová teplota.
- Izolace – v závislosti na vybraném materiálu lze určit několik typů izolace, včetně izolace specifické pro projekt, jak je definováno v dialogu Nová izolace.
- Max. velikost – jedná se o maximální velikost vodiče, která se použije při stanovení rozměrů vodiče tohoto typu od 14 do 2 000 MCM (tisíc kruhových milů). Tento parametr umožňuje ovládat dobu spuštění stanovení rozměrů vodičů v rovnoběžných vedeních, spíše než jednoduše zvětšit velikost vodiče, dokud není dosaženo hodnoty 2 000 MCM.
- Neutrální násobitel – pomocí tohoto pole v kombinaci s dalšími dvěma poli můžete určit, jakým způsobem budou stanoveny rozměry nulového vodiče systému. Hodnota zadaná v tomto poli se použije ke zvýšení nebo snížení vypočítané velikosti nulového vodiče na základě násobitele velikosti vodiče. Podobně jako u zemnicích vodičů, které mohou být nadměrně zvětšeny pro situace poklesu napětí, lze změnit velikost nulových vodičů tak, aby byla větší než vypočítaná velikost.
Neutrální násobitel se použije na nulový vodič na základě plochy průřezu spíše než na základě dovoleného proudu. Je určena k řešení zvýšení proudu, které vyplývá z harmonických zatížení. Harmonická zatížení jsou způsobena přepínáním zdrojů napájení, které se nachází v mnoha typech elektronických zařízení. Toto přepínání zdrojů napájení vytváří harmonické zkreslení v průběhu proudu a způsobuje vyšší hodnotu toku proudu, než by se dalo očekávat v elektrickém systému.
Neutrální násobitel se použije po vypočítání neutrální velikosti, a to buď stanovením stejných rozměrů jako u vodičů pod napětím, nebo podle nevyrovnaného proudu.
- Vyžadován nulový – Pokud je vybrána tato možnost, všechna vedení elektroinstalace používající tento typ vodiče musí obsahovat nulový vodič, dokonce v případě vyváženého třífázového zatížení, kde nulový vodič nemusí být požadován samotným zatížením. Pokud tato možnost není vybrána, neutrální vodič nebude pro vyvážené zatížení vyžadován a bude zahrnut pro nevyvážená zatížení.
- Neutrální velikost – v tomto poli můžete zadat, zda je rozměr nulového vodiče stanoven velikostí vodiče pod napětím (základna pro velikost nulového vodiče bude stejná jako vodič po napětím) nebo podle nevyrovnaného proudu (rozměr nulového vodiče bude stanoven na základě množství proudu protékajícího nulovým vodičem).
- Typ vodiče – materiál vodiče ovlivňuje impedanci vodiče a určuje, jaká část tabulky impedance vodičů se použije k výpočtům poklesů napětí. Klikněte na hodnotu a poté vyberte položku Ocel nebo Nemagnetické.
