Změna polohy připojení aplikace Revit
Polohu připojeného modelu aplikace Revit můžete po jeho vložení změnit.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze studentům a zákazníkům programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription pro Verze softwaru Revit 2016.
Ke změně polohy instance připojeného modelu aplikace Revit po jeho vložení lze využít dvě možnosti: Změnit polohu na polohu vnitřního počátku a Změnit polohu na polohu základního bodu projektu. Tyto možnosti jsou dostupné pro všechny připojené modely aplikace Revit bez ohledu na původní použitou metodu umístění.
  1. Na kreslicí ploše vyberte instanci připojeného modelu a při kliknutí pravým tlačítkem vyberte jednu z následujících možností:
    • Změnit polohu na polohu základního bodu projektu: Změní polohu připojeného souboru RVT pomocí základního bodu projektu modelu použitého jako bod vložení a zarovná jej k základnímu bodu projektu v hostitelském modelu.
    • Změnit polohu na polohu vnitřního počátku: Změní polohu připojeného souboru RVT pomocí globálního počátku modelu použitého jako bod vložení a zarovná jej k vnitřnímu počátku v hostitelském modelu.
  2. Pokud byla orientace po vložení připojeného modelu změněna (otočením nebo zrcadlením modelu), budete vyzváni ke zvolení jedné z následujících možností:
    • Zachovat orientaci: Pokud vyberete tuto možnost, aktuální orientace instance připojení je při změně polohy modelu zachována.
    • Obnovit orientaci: Pokud vyberete tuto možnost, bude při změně polohy modelu obnoven původní úhel vložení instance připojení. Všechny úpravy orientace budou zrušeny.
  3. Níže je uvedeno několik situací, kdy je vhodné zachovat orientaci:
    • Model je plánem areálu, ve kterém jsou některé budovy totožné. V tomto návrhu byly některé instance připojení zkopírovány nebo zrcadleny. Pokud jste změnili polohu jedné instance připojeného souboru RVT, nebudete zřejmě chtít odstranit použitou orientaci. Výběrem možnosti k zachování orientace můžete zachovat úpravy a změnit polohu instance připojení.
    • Po vytvoření několika instancí připojených souborů RVT jste nastavili určitý úhel otočení u všech instancí. Nyní je nutné obnovit umístění instancí připojení, ale nechcete otáčet každou instanci zpět na původní místo. Možnost k zachování orientace umožňuje zachovat úhel a změnit umístění na původní počáteční bod nebo na základní bod projektu.
