Import nebo připojení souborů CAD
Pokud máte existující návrhy vytvořené pomocí jiné aplikace CAD, můžete je importovat nebo připojit k projektu aplikace Revit a použít je jako výchozí bod pro model budovy.
Kromě použití nástrojů Import CAD a Připojit CAD můžete soubory CAD importovat také přetažením z nástroje Průzkumník Windows® do modelu, kresby nebo pohledu výkresu aplikace Revit.
Naimportované a připojené soubory CAD můžete zkopírovat a vytvořit jejich zrcadlové kopie. Viz část Zrcadlení prvků.
Poznámka: Aplikace Revit importuje tělesa ACIS ze souborů SAT. Formáty souborů SAT ve verzi novější než 7.0 nelze do aplikace Revit naimportovat. Je vhodné stanovit verzi, kterou program pro modelování těles vytváří. Některé programy pro modelování těles (například form-Z®) ve výchozím nastavení vytvářejí formáty souborů SAT v novější verzi, než je verze 7.0.
Přichycení k importované geometrii
Předpokládejme, že naimportujete výkres aplikace AutoCAD® do aplikace Revit a poté chcete v daném výkresu obtáhnout stěny. Při umístění do blízkosti čar představujících stěny se kurzor přichytí k čarám nebo ke středovému bodu mezi čarami.
Grafika proxy ze souborů aplikace AutoCAD
Aplikace Revit podporuje čtení v grafice proxy ze souborů aplikace AutoCAD. Grafika proxy je reprezentací objektů aplikace aplikace AutoCAD Architecture v aplikaci AutoCAD. Na rozdíl od objektů aplikace aplikace AutoCAD Architecture nemá proxy grafika žádnou inteligenci.
Grafika proxy může existovat u mnoha typů dat v aplikaci AutoCAD včetně součástí aplikace Mechanical Desktop (MDT) a objektů aplikace AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Nastavíte-li v aplikaci AutoCAD příkaz Proxygraphics na hodnotu 1, může aplikace Revit importovat objekty ARX a objekty aplikace aplikace AutoCAD Architecture (například stěny a podlaží) do souboru DWG nebo DXF.
V aplikaci AutoCAD vytvořená tělesa a povrchy úseků
Aplikace Revit umožňuje import souborů DWG obsahujících tělesa a povrchy úseků, které byly vytvořeny v aplikaci AutoCAD. Převod některých složitých sítí úseků na běžná tělesa či povrchy se však možná nezdaří nebo při něm dojde k vytvoření problematického tělesa nebo povrchu. Jiné velmi složité sítě úseků možná nebudou importovány celé nebo nebudou importovány vůbec.
Oříznutí importované geometrie
K objektu v aplikaci Revit je nutné přiřadit kategorii, aby aplikace Revit věděla, jak jej oříznout, ať už v půdorysu nebo v řezu. Geometrie v souboru 3D DWG naimportovaném nebo připojeném přímo do projektu aplikace Revit nemá přiřazenou žádnou kategorii, a proto nebude oříznuta. Pokud například vytvoříte podlaží ve výšce typické stěny a poté přejdete na příslušný půdorysný pohled, nebude importovaná geometrie na daném podlaží oříznuta. Pokud však geometrii importujete do rodiny umožňující ořezávání (jako je třeba obecný model), geometrie se ořízne podle rovin řezu aplikace Revit.
Chcete-li to provést, můžete použít rodinu na místě v projektu nebo vytvořit novou načítatelnou rodinu.
Naimportujte (propojení nelze použít) 3D geometrii DWG do rodiny. Můžete použít některou z kategorií rodiny umožňující ořezávání, ale vašim potřebám bude pravděpodobně vyhovovat kategorie Obecné modely. Po načtení rodiny do projektu bude importovaná geometrie oříznuta podle stylů objektu přiřazených k použité kategorii.
Viz část Rodiny umožňující ořezávat vloženými.
