Určení metody ztrát tlaku pro tvarovky potrubí a tvarovky a příslušenství potrubí a trubek
Můžete určit metodu ztrát tlaku u tvarovek a příslušenství potrubí a trubek.
Ztráta tlaku u tvarovky potrubí a příslušenství je vždy nastavena na instanci.
Ve výchozím nastavení je ztráta tlaku u tvarovek nastavena v Editoru rodin na typ. Pomocí dialogu Vlastnosti typu můžete upravit vlastnosti typu u tvarovek a příslušenství v projektu. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ a vyberte jinou metodu ztrát. Pokud chcete přepsat vlastnosti instance tvarovky nebo příslušenství, použijte paletu Vlastnosti. Na paletě Vlastnosti vyberte pod položkou Mechanické jinou metodu ztrát než možnost Použít definici na typ.
V závislosti na zvolené metodě ztrát se pomocí aplikace Revit MEP při vytvoření systému přiřadí k tvarovce nebo příslušenství hodnota z tabulky ASHRAE. U tvarovky potrubí vyberte v tabulce ASHRAE možnost Koeficient. U tvarovky vyberte v tabulce možnost Koeficient K.
Určení metody ztrát u instance tvarovky nebo příslušenství
  1. Vyberte potrubí, tvarovku nebo příslušenství.
  2. Na paletě Vlastnosti vyberte v seznamu pro položku Metoda ztrát danou metodu ztrát tlaku.
  3. Pokud jsou vybrány možnosti Měrný koeficient nebo Měrná ztráta, můžete pro vybranou metodu ztrát zadat hodnotu. Chcete-li zvolit nastavení metody ztrát, klikněte na tlačítko Upravit. V dialogu Nastavení zadejte hodnotu vybranou metodu ztrát.
  4. Poznámky:
    • Pro potrubí jsou v aplikaci Revit MEP zahrnuty následující metody ztrát:
      • Koeficient z tabulky ASHRAE
      • Měrný koeficient
      • Měrná ztráta
      • Není definováno
    • Pro trubky jsou v aplikaci Revit MEP zahrnuty následující metody ztrát:
      • Koeficient K z tabulky
      • Měrný koeficient
      • Měrná ztráta
      • Použít definici na typ
      • Není definováno
    • Vývojáři třetích stran mohou vytvářet další metody ztrát pro tvarovky a příslušenství, které se mohou v daném seznamu zobrazit.
    • Pokud chcete, aby byla v aplikaci Revit MEP použita tabulka ASHRAE, musí být tvarovka nebo příslušenství součástí řádně propojeného systému se známým směrem toku.
    • Mohou se vyskytnout případy, kdy nelze u vybraného prvku použít žádnou tabulku ASHRAE, například pokud není v tabulce ASHRAE žádná definice tvarovky nebo pokud není určen tok. V takovém případě se tlaková ztráta zobrazí jako prázdná.
    • U tvarovky nebo příslušenství s více než dvěma spojkami není k dispozici měrný koeficient ani měrná ztráta.
Určení metody ztrát u typu tvarovky
  1. Pomocí Editoru rodin můžete upravit rodinu tvarovek.
  2. Otevřete dialog Typy rodin.
  3. Pod položkou Mechanické vyberte v tabulce u metody ztrát možnost Koeficient K.
  4. U položky Tabulka koeficientů K vyberte v seznamu požadovanou tabulku.
  5. Načtěte rodinu do projektu a zavřete ji.
  6. Vyberte tvarovku a na paletě Vlastnosti výběrem možnosti Použít definici na typ u metody ztrát použijte nastavení zadané v Editoru rodin.
Po vytvoření výkazu ztráty tlaku trubky nebo potrubí můžete potvrdit, která metoda ztrát byla použita. Viz část Vytvoření výkazu ztráty tlaku.
Poznámka: Pokud je systém řádně propojený, pomocí parametru Tlaková ztráta se zobrazí hodnota tlakové ztráty dané tvarovky nebo příslušenství. Pokud má tvarovka nebo příslušenství více než jednu trajektorii (více než dvě spojky), v parametru Tlaková ztráta se nezobrazí žádná hodnota. Hodnota parametru Tlaková ztráta bude obsahovat tlakovou ztrátu pro spojky. Například spojka příslušenství již obsahuje parametr tlakové ztráty, ale tvarovka nikoli. Konečná tlaková ztráta na příslušenství je součtem obou hodnot tlakové ztráty.
