Vytvoření lineárního pole
Vzdálenost mezi prvky v poli lze stanovit.
  1. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Vyberte prvky, které chcete zkopírovat do pole, a poté klikněte na kartu Upravit | <prvek>panel Upravit (Pole).
    • Klikněte na kartu Upravitpanel Upravit (Pole), vyberte prvky určené ke zkopírování do pole a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Na panelu Možnosti klikněte na tlačítko (Lineární).
  3. Vyberte požadované možnosti:
    • Seskupit a asociovat: Do skupiny se zahrnou všechny prvky pole. Pokud tuto možnost nevyberete, vytvoří aplikace Revit zadaný počet kopií a neseskupí je. Po umístění se každá kopie chová nezávisle na ostatních.
    • Počet: Určuje celkový počet kopií vybraných prvků v poli.
    • Přesunout na:
      • Druhý: Určuje velikost mezery mezi jednotlivými prvky pole. Další prvky pole se zobrazí za druhým prvkem.
      • Poslední: Určuje celý rozsah pole. Prvky pole jsou rovnoměrně rozmístěné mezi prvním a posledním prvkem.
    • Zavazbit: Omezuje pohyb prvků pole podél vektorů vedoucích kolmo nebo kolineárně k vybraným prvkům.
    Poznámka: Detailní a modelové komponenty nelze seskupit.
  4. Vyberete-li možnost Přesunout na druhý, umístěte prvky pole následujícím způsobem:
    1. Kliknutím na kreslicí plochu označte počáteční bod pro měření.
    2. Přesuňte kurzor do požadované vzdálenosti mezi prvky. Při přesunu kurzoru se zobrazí obdélník udávající velikost vybraných prvků. Obdélník se pohybuje podél uchopovacích bodů. Mezi prvním umístěním vyznačeným kliknutím a aktuální pozicí kurzoru se zobrazí kóta.
    3. Dalším kliknutím umístěte druhý prvek, nebo zadejte kótu a stiskněte klávesu Enter.
  5. Vyberete-li možnost Přesunout na poslední, umístěte prvky pole následujícím způsobem:
    2. Přesuňte kurzor do požadovaného umístění posledního prvku pole. Při přesunu kurzoru se zobrazí obdélník udávající velikost vybraných prvků. Obdélník se pohybuje podél uchopovacích bodů. Mezi prvním umístěním vyznačeným kliknutím a aktuální pozicí kurzoru se zobrazí kóta.
    3. Dalším kliknutím umístěte poslední prvek, případně zadejte kótu a stiskněte klávesu Enter.
  6. Jestliže na panelu Možnosti vyberete možnost Seskupit a asociovat, zobrazí se pole s číslem, které označuje počet kopií, jež se mají v poli vytvořit. V případě potřeby změňte uvedený počet a stiskněte klávesu Enter.
Aplikace Revit vytvoří zadaný počet kopií vybraných prvků a umístí je pomocí příslušné rozteče.
Příklad
