Tento nástroj umožňuje umísťovat do projektu vyústky vzduchotechniky. Pokud zařízení, jako jsou vyústky vzduchotechniky, umísťujte do pohledu, informace s nimi asociované se použijí při výpočtu zatížení pro prostory (místnosti) v potrubním systému. Místnosti si zachovají mezisoučet množství přiváděného, zpětného a odváděného vzduchu dodávaného do místnosti nebo odváděného z místnosti, což umožňuje vybrat správné rozměry vyústek vzduchotechniky.
Určení výšky komponenty
- Otevřete pohled obsahující potrubní systém, do kterého chcete přidat vyústku klimatizace.
- Klikněte na kartu Systémy
panel HVAC
Vyústka klimatizace a v části Výběr typu vyberte typ vyústky klimatizace.
- Na pásu karet určete možnosti režimu:
- Načíst rodinu. Načte rodinu komponent.
- Vytvořit na místě. Umožňuje vytvořit novou rodinu určené komponenty, která bude dostupná pouze v tomto projektu.
- Na pásu karet ověřte, zda je vybrána možnost Popisek při umístění, aby byl automaticky přidán popisek. Poté určete následující možnosti popisků na panelu Možnosti:
| Jestliže chcete... |
pak... |
| změnit orientaci popisku |
vyberte možnost Horizontální nebo Vertikální. |
| načíst další popisky |
klikněte na položku Popisky. |
| zahrnout odkazovou čáru mezi popiskem a vyústkou |
vyberte možnost Odkaz. |
| změnit výchozí délku odkazu |
zadejte hodnotu do textového pole napravo od zaškrtávacího políčka Odkaz. |
- Umístěte vyústku klimatizace přímo na plochu potrubí, klikněte na kartu Upravit | možnost pro umístění vyústky klimatizace
panel Rozvržení
Vyústka klimatizace na potrubí. Můžete umístit novou vyústku klimatizace na potrubí nebo přetáhnout existující vyústku klimatizace a umístit ji na potrubí.
Poznámky:
- Podporovány jsou pouze nehostované vyústky klimatizace.
- Přesuňte kurzor uvnitř potrubí k přichycení vyústky klimatizace na plochu potrubí.
- Pokud umísťujete vyústku klimatizace na boční plochu potrubí, bod vložení je bod vložení rodiny.
- Pokud umísťujete vyústku klimatizace na konci potrubí, bod vložení je řízen spojkou.
- V případě vyústek klimatizace bez hostitele určete na panelu Možnosti
Některé vyústky klimatizace jsou hoštěné komponenty, které musí být umístěny na pracovní rovině.
- Pokud jste vybrali hoštěnou vyústku klimatizace, klikněte na tlačítko
Umístit na pracovní rovinu a určete hostitelskou komponentu. Tip: Pokud umísťujete vyústku klimatizace na pracovní rovinu, bude při umísťování komponenty pravděpodobně nutné v dialogu Pracovní prostor použít možnost Vybrat rovinu nebo vybrat možnost Rovina umístění na panelu Možnosti.
- Přesuňte kurzor na místo, kam chcete umístit vyústku klimatizace, a klikněte.
- Klikněte na tlačítko Upravit.
- Pokud umísťujete komponentu bez hostitele, vyberte vyústku klimatizace a zadáním hodnoty odsazení na paletě Vlastnosti určete výšku.
Poznámka:
V některých případech mohou být vyústky klimatizace umístěny tak, že spojka nebude uvnitř prostoru. K určení prostoru, ve kterém se vyústka klimatizace nachází, se jako vyhledávací bod použije bod výpočtu místnosti. Můžete
upravit rodinu vyústky klimatizace a povolit možnost Bod výpočtu místnosti a potom přesunout umístění bodu výpočtu, aby se nacházel uvnitř prostoru. V Editoru rodin na paletě Vlastnosti místnosti povolte možnost Bod výpočtu místnosti. Upravte umístění bodu výpočtu místnosti, aby se nacházel uvnitř prostoru.
Protože bod výpočtu místnosti určuje, ve kterém prostoru se vyústka klimatizace nachází, promítne se také do výkazů. Pokud například zahrnete sloupec ve výkazu s daty prostoru, jako je název a číslo, použije se prostor určený bodem výpočtu místnosti.
