Při importu souboru DWG nebo DXF je každé hladině v souboru přiřazena tloušťka čáry, která je založena na nastavení tloušťky čáry podle čísla pera.
V aplikaci Revit lze importovat čísla per ze souborů DWG nebo DXF a mapovat je na tloušťky čar aplikace Revit. Tato mapování můžete potom uložit do textového souboru a tak se z nich stane mapování sad projektu.
Aplikace Revit obsahuje následující soubory s mapováním per a tloušťky čáry:
Tyto soubory jsou uloženy v následujícím umístění:
%ProgramFiles%\Autodesk\<název a verze produktu>\Data
Určení tloušťky čar pro importované soubory
panel Import
V dialogu Importovat tloušťky čar se zobrazí přiřazení v souboru importlineweights-dwg-default.txt.
