Aplikace Revit vypočítá velikosti vodičů pro elektrické obvody na základě velikosti určené pro ochranu obvodu, výpočet poklesu napětí a korekční faktor.
Velikosti vodičů jsou automaticky nastaveny tak, aby zachovaly pokles napětí méně než tři procenta v koncových obvodech a dvě procenta v napájecím vedení obvodů na výstupu nejdále od zdroje. To znamená, že zatížení okruhu určuje požadovanou nadproudovou ochranu (klasifikace obvodu), která v případě uvedení určuje velikosti vodičů požadované pro vodiče pod napětím, nulové vodiče a ochranné vodiče.
Aplikace Revit vypočítá zatížení obvodu jako součet zatížení jednotlivých zařízení připojených v obvodu a upravených pro okolní teplotu (korekční faktor). Aplikace Revit automaticky neurčí klasifikaci obvodu. Po vytvoření obvodu můžete určit klasifikaci obvodu v souladu s použitelnými elektrickými kódy na základě zdánlivého proudu a typu zatížení obvodu. Parametr klasifikace instance obvodu určuje požadovanou velikost ochrany obvodu. Klasifikace obvodu se používá k určení velikostí vodičů.
Aplikace Revit používá pro výpočet poklesu ve vedení elektroinstalace následující vzorec:
VD=(L*R*I)/1000
Kde
V dialogu Nastavení elektroinstalace vyberte typy vodičů v tabulce Typy elektroinstalace, čímž určíte typy vodičů, které lze použít v rámci projektu. Pro projekt lze určit více typů vodičů (v dialogu Nastavení elektroinstalace). Pokud je pro projekt určen více než jeden typ vodiče, typ lze v obvodu vybrat na paletě Vlastnosti. První položka, která je uvedena v tabulce typů elektroinstalace, představuje výchozí výběr. Mělo by se jednat o typ vodiče použitého pro většinu elektroinstalace v projektu.
Vedle typů vodičů, které jsou k dispozici v aplikaci Revit, můžete přidat a odebrat typy vodičů a přenášet typy vodičů z jiných projektů.
Velikost vodičů pod napětím je zpočátku určena jmenovitým proudem v obvodu, typem vodiče, teplotními režimy (60 °C, 75 °C a 90 °C) a korekčním faktorem a poté je upravena tak, aby zachovala pokles napětí v rozmezí dvou procent v napájecích vedeních obvodů a tří procent v koncových obvodech. Na základě těchto faktorů aplikace Revit určí velikosti vodičů pod napětím podle tabulky základních velikostí vodičů.
Tabulka nastavení velikostí ochranných vodičů udává velikosti ochranných vodičů podle jmenovitého proudu v obvodu. Tam, kde jsou vodiče vedeny paralelně ve více vodicích kanálcích nebo kabelech na základě povolení použitelných elektrických kódů, musí mít každý paralelní zemnící vodič vybavení velikost na základě klasifikace ampér nadproudového zařízení chránícího vodiče v obvodu ve vodicím kanálku nebo v kabelu.
Nulové vodiče mohou mít velikost podle velikosti vodičů pod napětím v obvodu nebo mohou mít velikost podle nevyrovnaného proudu.
Při nastavení velikosti podle vodičů pod napětím se použije neutrální násobitel, který vypočítá skutečnou velikost nulového vodiče. K výpočtu se použije tabulka velikostí nulových vodičů a nikoli dovolený proud. Je určena k řešení zvýšení proudu, které vyplývá z harmonických zatížení. Harmonická zatížení jsou způsobena přepínáním zdrojů napájení, které se nachází v mnoha typech elektronických zařízení. Toto přepínání zdrojů napájení vytváří harmonické zkreslení v průběhu proudu a způsobuje vyšší hodnotu toku proudu, než by se dalo očekávat v elektrickém systému. Typ vodiče musí také uživateli umožnit nastavení maximální velikosti, při které se velikost vodiče již nezvyšuje, ale vodiče jsou paralelní, aby se hodily pro velké zatížení.
