Pro potrubí potrubních systémů v projektu lze pomocí dialogu Stanovení rozměrů potrubí vybrat metodu dynamického stanovení rozměrů.
Rozměry úseků potrubí můžete určit metodou stanovení rozměrů podle tření nebo rychlosti, stálého tlakového spádu nebo zisku statického tlaku. Stanovení rozměrů lze použít na úseky potrubí nebo na celý systém.
Poznámka: Aby bylo možné použít k určení rozměrů potrubí dialog Stanovení rozměrů potrubí, potrubí musí být připojeno k potrubnímu systému s platným průtokem vzduchu.
Výběr metody stanovení rozměrů
- Vyberte část potrubí v pohledu a klikněte na kartu Upravit | Potrubí
panel Analýza
Velikost potrubí/trubky.
- V dialogu Stanovení rozměrů potrubí vyberte metodu určení rozměrů z rozevíracího seznamu: Rychlost, Tření, Stálý tlakový spád nebo Zisk statického tlaku.
Když vyberete položku Tření nebo Rychlost, aktivují se následující možnosti:
- Pouze k určení velikosti potrubí výhradně podle parametrů pro vybranou metodu (Rychlost nebo Tření).
- A k vynucení určení velikosti potrubí, aby splňovalo parametry, které určíte pro metodu Rychlost i Tření.
- Nebo, aby bylo možné určit velikost potrubí podle nejméně omezujících parametrů, buď metody Tření nebo Rychlost.
- Vyberte metody stanovení rozměrů a zadejte parametry pro vybrané metody stanovení rozměrů.
Určení omezení pro stanovení rozměrů větve
Rozměry segmentů potrubí lze omezit výběrem možnosti v seznamu Vazby a určením absolutního limitu rozměrů potrubí pomocí možnosti Omezit rozměry.
Vyberte jednu z následujících vazeb z rozevíracího seznamu: - Pouze vypočítaná velikost – velikost vybraného segmentu potrubí je určena vybranou metodou stanovení rozměrů, jinak omezena není.
- Porovnat velikost spojky – velikost vybraného segmentu potrubí ve větvi je určena velikostí spojky použité mezi větví a hlavním potrubím až po první spojku v síti.
- Větší spojka a vypočítaná – velikost vybraného segmentu potrubí je určena větším ze dvou determinantů. Pokud je rozměr spojky menší než rozměr vypočítaný metodou stanovení rozměrů, použije se vypočítaný rozměr. Pokud je rozměr spojky větší než rozměr vypočítaný metodou stanovení rozměrů, použije se rozměr spojky.
- Pokud je to nutné, klikněte na položku Omezit výšku / Omezit šířku a zadáním hodnoty určete absolutní limit velikosti vybraného segmentu potrubí.
