Instalace aplikace proběhne úspěšně. Když ji ale chcete aktivovat a používat, zobrazí se jedna z následujících chybových zpráv.
Zprávy:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problém: Při prvním spuštění aplikace Revit jste místo sériového čísla konkrétního produktu zadali sériové číslo sady (například Autodesk Building Design Suite). Tyto chybové zprávy se zobrazují pouze při použití samostatné licence.
Řešení:
O aplikaci Autodesk Revit 2016.
Možná jste místo sériového čísla aplikace Revit zadali sériové číslo sady. Jestliže ano, upravte hodnotu a zadejte sériové číslo aplikace Revit: Klikněte na tlačítko Aktualizovat, zadejte správné sériové číslo a klikněte na tlačítko Aktivovat.
Pokud se nadále vyskytují problémy, naleznete nápovědu na níže uvedených odkazech.
