Vlastní nastavení aplikace Revit se neprojeví
Nainstalovali jste aplikaci Revit nebo Revit LT a uživatelský soubor Revit.ini jste zkopírovali do správné složky. Při spuštění softwaru však dané nastavení neodpovídá nastavení definovanému v uživatelském souboru Revit.ini.
Problém: aplikace Revit zachovává 2 verze souboru Revit.ini. Podrobnosti si můžete přečíst v části Informace o souboru Revit.ini pro instalaci.
Hodnoty těchto nastavení v umístění UserDataCache\Revit.ini a verze uživatelského profilu souboru Revit.ini musí být stejné. Pokud tyto hodnoty nesouhlasí, změní se v aplikaci Revit některé uživatelské nastavení následujícím způsobem:
Stav Výsledek
Položka InstallGUID nesouhlasí. Následující soubory ve složce uživatelského profilu jsou nahrazeny odpovídajícími soubory ze složky UserDataCache.
  • Revit.ini
  • MaterialUIConfig.xml
  • OmniClassTaxonomy.txt
  • shxfontmap.txt
  • UniformatClassifications.txt
Aplikace Revit se poté vrátí na výchozí nastavení definované v souborech UserDataCache.
Poznámka: Podsložky uložené do složky uživatelského profilu jsou zachovány a nejsou těmito změnami ovlivněny.
Klíč ReinstallGUID nesouhlasí. Hodnoty klíčů FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations a DefaultTemplate v uživatelském profilu souboru Revit.ini jsou aktualizovány pomocí odpovídajících hodnot z umístění UserDataCache\Revit.ini.
Řešení: Chcete-li se vyhnout tomuto problému, ujistěte se, zda jste nezměnili hodnoty InstallGUID nebo ReinstallGUID v jakékoli verzi souboru Revit.ini.
