Dieser Lehrgang ist für jene gedacht, die in Autodesk Revit erstellte Designs verwenden und professionelle Rendereffekte in 3ds Max hinzufügen möchten.
Revit-Daten werden zur Nutzung in 3ds Max als FBX-Dateien exportiert. Dieses Format ist anderen (etwa DWG) vorzuziehen, da auch die Metadaten einer Szene sowie Geometrie, Material und Beleuchtung gespeichert werden können.
In 3ds Max können Sie die FBX-Datei entweder importieren oder den Dateiverknüpfungs-Manager verwenden, um eine Direktverknüpfung mit dem Projekt in Revit einzurichten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Szene in 3ds Max zu aktualisieren, nachdem Sie die Szene mit Revit bearbeitet haben. Dieser Lehrgang stellt die Dateiverknüpfungsmethode vor.
Das Strandhaus in einer Revit-Ansicht
In 3ds Max können Sie mit Materialien, Beleuchtungswerkzeugen und Kameras fotorealistische Renderausgaben auf Grundlage des Revit-Modells erzielen.
Innenraum des Strandhauses, gerendert mit 3ds Max
Themen des Lehrgangs sind:
- Vorbereiten von in Autodesk Revit erstellten Szenendateien für den Export in 3ds Max.
- Verknüpfen der Revit FBX-Datei in 3ds Max, Durchführen von Testrendervorgängen und Vornehmen der erforderlichen Anpassungen.
- Sie fügen ein Himmelsportal hinzu, um die Tageslichtbeleuchtung im Inneren einer geschlossenen Struktur zu verbessern.
- Bearbeiten der verknüpften Szene in Revit und Überprüfen der Ergebnisse in 3ds Max.
- Sie verwenden den Projektbrowser, um in Revit erstellte Objekte zu organisieren.
- Bearbeiten der Eigenschaften von Revit-Objekten in 3ds Max.
Zielgruppe: Anfänger mit Vorkenntnissen
Bearbeitungszeit: 1 1/2 Stunden
Anmerkung: Die geschätzte Arbeitsdauer berücksichtigt nicht die Zeit, die zum Rendern der Szenenbilder benötigt wird, die Sie in diesem Lehrgang erstellen.
Vorbereitung für diesen Lehrgang
- Wenn Sie die Lehrgangsdateien (MAX-Szenen und andere Medien) nicht bereits heruntergeladen haben, laden Sie sie jetzt herunter, und entpacken Sie sie in den Projektordner mit dem Namen
\Autodesk 3ds Max 2016-Lehrgänge.
Siehe Speicherort der Lehrgangsdateien.
- Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf
(Projektordner), und legen Sie Autodesk 3ds Max 2016 Tutorials als aktuelles Projekt fest.
