Wählt Objekte innerhalb eines komplexen oder unregelmäßig geformten Bereichs mit nur einer Mausaktion aus.
Mit der Methode "Lasso-Auswahlbereich" können Sie entweder die Objekte auswählen, die vollständig innerhalb des Auswahlbereichs liegen (Methode "Fenster") oder die Objekte, die von der Auswahl-Kontur berührt werden (Methode "Kreuzen"). Sie können mit der Schaltfläche "Fenster/Kreuzen" im Hauptwerkzeugkasten zwischen den Auswahlmethoden "Fenster" und "Kreuzen" umschalten.
Anmerkung: Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Sie dagegen die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte aus der aktuellen Auswahl entfernt.
Prozeduren
So arbeiten Sie mit einem Lasso-Auswahlbereich:
- Klicken Sie auf
(Lasso-Auswahlbereich).
- Ziehen Sie die Maus, um eine Kontur um die auszuwählenden Objekte zu ziehen, und lassen Sie die Maustaste los.
Anmerkung: Sie heben die Auswahl wieder auf, indem Sie kurz die rechte Maustaste drücken und dann erst die linke Maustaste loslassen.
