Das Flyout "Auswahlbereich" stellt fünf verschiedene Methoden zum Auswählen von Objekten innerhalb eines bestimmten Bereichs oder Volumens bereit. Wenn Sie die Schaltfläche "Auswahlbereich" gedrückt halten, wird ein Flyout mit den Schaltflächen Rechteckiger, Runder, Freihand-, Lasso- und Pinsel- Auswahlbereich geöffnet (von oben nach unten).
Bei den ersten vier Methoden können Sie entweder die Objekte auswählen, die vollständig innerhalb des Auswahlbereichs liegen (Fenster), oder die Objekte, die vom Auswahlbereich berührt werden (Kreuzen). Sie können mit der Schaltfläche "Fenster/Kreuzen" im Hauptwerkzeugkasten zwischen den Auswahlmethoden "Fenster" und "Kreuzen" umschalten.
Anmerkung: Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Sie dagegen die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte aus der aktuellen Auswahl entfernt.
Anmerkung: Über den Befehl für die intelligente Auswahl wird die Funktion
Objekt auswählen aktiviert. Darüber hinaus kann beim wiederholten Aufruf der Funktion zwischen den einzelnen verfügbaren Auswahlbereichsmethoden gewechselt werden. In der Standardeinstellung ist die intelligente Auswahl der Taste
Q zugewiesen, Sie können sie jedoch über
Benutzeroberfläche anpassen einem anderen Tastaturbefehl, einem Menü usw. zuweisen.
Prozeduren
So wählen Sie einen Bereich aus (allgemeine Methode)
- Wählen Sie einen Auswahlbereich aus dem Flyout aus.
- Ziehen Sie die Maus innerhalb eines Ansichtsfenster, und lassen Sie dann die Maustaste los. Dort, wo Sie zuerst klicken, befindet sich die erste Ecke des Rechtecks, die gegenüberliegende Ecke befindet sich dort, wo Sie die Maustaste loslassen.
Achtung: Wenn Sie
Objekt auswählen verwenden, können Sie an einer beliebigen Stelle mit dem Ziehen zur Auswahl eines Bereichs beginnen: auf einem Objekt oder nicht auf einem Objekt. Wenn Sie jedoch eines der Transformationshilfsmittel, wie z. B.
Auswählen und verschieben verwenden, starten Sie den Ziehvorgang außerhalb eines Objekts, also in einem leeren Teil des Ansichtsfensters. Wenn Sie das Ziehen auf einem Objekt beginnen, nimmt
3ds Max sonst an, dass die Stelle, an der Sie klicken, ausgewählt werden soll, und der Transformationsvorgang wird umgehend gestartet.
Sie heben die Auswahl wieder auf, indem Sie kurz die rechte Maustaste drücken und dann erst die linke Maustaste loslassen.
