Text Plus
3ds Max umfasst nun einige neue Funktionen, die Ihnen mehr kreative Kontrolle über die Erstellung und Bearbeitung von Ausdrücken ermöglichen. Mit dem neuen Text-Werkzeug in Max können Sie bearbeiten, extrudieren und abschrägen – alles an einem Ort –, was den Text-Arbeitsablauf vereinfacht. Gleichzeitig ist es ein leistungsstarkes Werkzeug für Bewegung und für Info-Grafiken.
Verbesserungen:
- Kopieren und Einfügen aus Word-Dokumenten und Beibehalten von Schriftart-Informationen und Stil
- Bearbeiten des Textes sowohl mit globalen Steuerelementen als auch mit lokalen Bearbeitungsfunktionen wie z. B. Unterschneidung, Buchstabenabstand, Basislinienverschiebung und Skalierung
- Anwendung eines leistungsstarken Abschrägung-Werkzeugs mit verschiedenen Voreinstellungen oder Erstellen eigener häufig verwendeter Abschrägungsvoreinstellungen
- Erstellen von Diagrammen oder benutzerdefiniertem Informationstext mit dem Werkzeug "Wert in Zeichenfolge umwandeln", womit Sie jeden gewünschten Wert als Text anzeigen können
- Hinzufügen von Animationen zu Ihrem Text mit Animations-Voreinstellungen
- Erstellen von Text als vektorbasiertes Map, wodurch Sie Text auf Vernetzungsflächen anwenden können
Siehe unten:
Werte als Zeichenfolgen
Text kann verwendet werden, um den Wert eines Objekts zu drucken, wie z. B. dessen Radius oder jeden anderen Wert, der von einem Skript oder Ausdruck zurückgegeben werden kann. Der Text in der Szene wird dynamisch aktualisiert, wenn sich dieser Wert ändert.
Manipulieren von Text
Im Modus "Text manipulieren":
- Bei Auswahl eines Buchstabens mit gedrückter STRG-Taste und Auswahl eines anderen Buchstabens werden alle zwischen beiden Buchstaben befindlichen Buchstaben ausgewählt.
- Bei Auswahl eines Buchstabens mit gedrückter UMSCHALTTASTE wird die Auswahl aller anderen Buchstaben aufgehoben, und es wird nur der Buchstabe ausgewählt, auf den Sie geklickt haben.
- Das Zeichenabstand-Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Buchstaben ausgewählt haben.
- Bei Auswahl des Textes im Manipulationsmodus werden die Buchstaben ausgewählt, sodass Sie deren Schriftart und Schrifttyp ändern können.
- Bei Auswahl von Text im Textfenster werden die Buchstaben aktualisiert, die mit Manipulatoren ausgewählt wurden.
Zurücksetzen: Ermöglicht das Zurücksetzen der globalen Parameter (Zahlenauswahlfelder in der Benutzeroberfläche, Größe, Zeichenabstand, H-Skalierung, V-Skalierung) und von lokalen Änderungen (manipulierter Text wirkt sich auf jedes Zeichen lokal aus). Mit dem Zurücksetzen-Dialogfeld können Sie wählen, was Sie zurücksetzen möchten.
Layout
- Ebene
- Der Standardwert ist die XY-Ebene. Hier können Sie eine Ebene auswählen, auf der Sie den Text eingeben werden. Es stehen die Ebenen XY, XZ und YZ zur Auswahl.
Anmerkung: Durch Klicken mit gedrückter ALT-Taste wird ein Umkehrfluss-Drehpunkt gesetzt (d. h. der Textfluss des eingegebenen Textes wird ab diesem Drehpunkt umgekehrt).
- Bereich
- Sie können die Breite und Höhe des Textbereichs durch Eingabe von Werten in die Felder für Länge und Breite steuern.
- Alternativ können Sie auf den Arbeitsbereich klicken und ihn ziehen, um ein Bereichsfeld zu erstellen.
Globale Parameter
Sie können einen beliebigen Teil des Textes auswählen und die folgenden Parameter auf die Auswahl anwenden. Die Auswahl hat keine Auswirkung auf Ausrichtung, Zeichenabstand, Größe, Einzug, V-Skalierung oder H-Skalierung.
- Zeichenabstand
- Sie können den Abstand zwischen den Buchstaben festlegen, um die Dichte in einer Textzeile oder einem Textblock zu steuern.
- Ausrichten
- Sie können die Einstellung für den Textfluss im Verhältnis zu einem Bereichsfeld ändern. Diese Option bietet jetzt die Möglichkeit, den Text wie folgt auszurichten:
- Nach Links
- Zentrieren
- Nach Rechts
- Ausrichtung links
- Ausrichtung mittig
- Ausrichtung rechts
- Alles ausrichten
Der Text wird am Drehpunkt ausgerichtet.
- Schriftarten
- Jedes Zeichen kann jetzt eine eigene Schriftart haben. Die Auswahl erfolgt mit dem neuen großen Texteditor, der alle unterstützten Schriftarten anzeigt.
- Großes Textfenster öffnen
Ein großes Textfenster zum Eingeben von Absatztext. Zeigt den Text mit der ausgewählten Schriftart an.
