"Licht-Dolly", "Dolly: Ziel" oder "Licht-Dolly + Ziel"
Die Option "Licht-Dolly" im Flyout "Licht-Dolly" (siehe unten) verschiebt das Licht oder sein Ziel oder beide entlang der Hauptachse des Lichts auf den Punkt zu, auf den das Licht gerichtet ist, oder davon weg.
Licht-Dolly
Ein freies Licht wird entlang seiner Tiefenachse in die Richtung verschoben, in die es strahlt. Bei einer Ziel-Lichtquelle bleibt der Zielabstand konstant, unabhängig davon, wie weit das Licht mit Dolly verschoben wird.
Wenn Sie ein Licht mit Dolly verschieben, nähert sich die Lichtquelle ihrem Ziel und bewegt sich von ihrem Ziel weg. Da Spotlichter konische Strahlen haben, schrumpft der beleuchtete Bereich am Ziel, wenn ein Spotlicht mit Dolly näher zum Ziel verschoben wird. Wenn Sie ein Spotlicht mit Dolly weiter von seinem Ziel weg verschieben, wird der am Zielobjekt beleuchtete Bereich vergrößert.
Die drei Schaltflächen des Flyouts "Licht-Dolly" sind verfügbar, wenn ein Ziel-Lichtquellen-Ansichtsfenster aktiv ist. Wenn das Ansichtsfenster einer freien Lichtquelle aktiv ist, wird die Schaltfläche als Flyout angezeigt. Für diesen Lichttyp ist aber nur die Option "Licht-Dolly" verfügbar. Wenn Sie ein Ziel-Lichtquellen-Ansichtsfenster aktivieren, sind die drei Schaltflächen wieder verfügbar.
Die Schaltflächen auf diesem Flyout werden anstelle der Schaltfläche "Zoom" angezeigt, wenn ein Lichtquellen-Ansichtsfenster aktiv ist.
Prozeduren
So verschieben Sie ein Licht mit "Licht-Dolly":
  1. Aktivieren Sie ein Lichtquellen-Ansichtsfenster.
  2. Klicken Sie auf (Licht-Dolly).
    Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
  3. Ziehen Sie, um das Licht zu verschieben.
    • Ziehen Sie die Maus nach oben, um das Licht entlang seiner Sichtlinie nach vorne zu verschieben.
    • Ziehen Sie die Maus nach unten, um das Licht entlang der Sichtlinie nach hinten zu verschieben.
  4. Drücken Sie die Esc-Taste oder die rechte Maustaste, um die Schaltfläche zu deaktivieren.
Benutzeroberfläche
Das Flyout "Licht-Dolly" besteht aus folgenden Schaltflächen:
Licht-Dolly
Verschiebt nur die Lichtquelle auf ihr Ziel zu oder davon weg. Wird das Licht über das Ziel hinaus verschoben, wird es um 180 Grad umgekehrt und bewegt sich vom Ziel weg.
Dolly: Ziel
Verschiebt nur das Ziel auf die Lichtquelle zu oder davon weg. Dadurch ändert sich nichts an der Darstellung des Lichtquellen-Ansichtsfensters, außer wenn Sie das Ziel durch das Licht hindurch auf die andere Seite verschieben, wodurch sich die Lichtquellen-Ansicht umkehrt. Eine Änderung der relativen Position des Lichtquellenziels wirkt sich jedoch auf andere Einstellungen aus, zum Beispiel auf die Einstellung "Orbit: Licht", die das Ziel als Drehachse verwendet.
Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei der Lichtquelle des Ansichtsfensters um eine Ziel-Lichtquelle handelt.
Licht-Dolly + Ziel
Verschiebt sowohl das Ziel als auch die Lichtquelle auf die Lichtquelle zu oder davon weg.
