Baumobjekte werden in Civil View mit einem proprietären parametrischen Baumobjekt-Plug-In erstellt.
Baumobjekte werden in Civil View anhand von zwei Bitmaps erstellt, die auf ein flaches Rechteck projiziert werden. Die erste dieser Bitmapdateien, die Streufarben-Map, gibt dem Baumobjekt seine natürliche Farbe. Die zweite ist eine Opazitäts-Map, die bestimmt, welche Teile der rechteckigen Ebene angezeigt werden und welche Flächen transparent bleiben. In weißen Bereichen scheint die Streufarben-Map durch. In schwarzen Bereichen erscheint das Objekt transparent.
Links: Streufarben-Map
Rechts: Opazitäts-Map
Bei dieser Art eines Baumobjekts wird die Verwendung komplexer Netze zur Darstellung von Baumobjekten vermieden. Sie stellt eine wesentliche Verbesserung beim Rendern und für die Leistung von Ansichtsfenstern dar, insbesondere wenn große Mengen von Bäumen in eine 3ds Max-Szene gestellt werden.
Civil View wendet das CivilViewTrees-Material auf alle Baumobjekte an.
Objektvorschauen für Baumobjekte werden direkt vom Streufarben-Bitmap abgeleitet.
Baumobjekt-INI-Datei |
[Parameters] Width= Height=
[Maps] Diffuse= Opacity=
[Tree Defaults] Style=
[Group] Name=
Hier legen Sie die Breite und Höhe des Baumrechtecks fest. Beide Bemaßungen müssen positiv sein.
Zusätzlich zu diesen grundlegenden Angaben zu Breite und Höhe wendet Civil View einen zufälligen Faktor auf Baumobjekte an, um eine Variation der Baumgröße bei Baumgruppen zu erreichen. Dies erhöht den Realismus der Darstellung. Sie legen den Prozentwert des Varianzfaktors in der Gruppe Civil View-Einstellungen fest.
Bennent die Bitmapdatei (in der Regel Schwarzweiß oder Graustufen), die die Form des resultierenden Baums beim Rendern definiert. Diese Map sollte immer denselben Baum wie die Streufarben-Map abbilden. Schwarze Bereiche der Bitmapdatei werden als transparente Teile des Objekts gerendert. Die Bitmap-Datei muss in demselben /matlibs/treemaps -Ordner wie die Streufarben-Map untergebracht sein.
Der Typ des Baumobjekts. Diese Einstellung sollte "1" oder "2" (ohne Anführungszeichen) sein:
Pflanzenobjekte verwenden eine detaillierte Geometrie und werden daher nicht empfohlen, wenn in der Szene viele Bäume stehen.
Wenn die Option 2 aktiviert ist, ignoriert Civil View die Parameter Width, Height, Diffuse und Opacity.
Erstellen Sie die Streufarben- und Opazitäts-Maps. Fügen Sie sie dem Ordner /matlibs/treemaps in einem aktuellen Civil View Ressource-Kit hinzu. Danach erstellen Sie eine zugehörige INI-Datei in dem oben beschriebenen Format und platzieren sie im Ordner /objlibs/trees desselben Ressource-Kits. Mehrere INI-Dateien können auf dieselben Bitmaps verweisen.
Allgemeine Anweisungen über die Anpassung der Objektbibliothek finden Sie auch unter Übersicht über die Civil View-Objektbibliothek.
