Manche Optionen in diesem Menü werden erst verfügbar, wenn Sie einen XRef-Datensatz markiert haben.
Öffnet das Dialogfeld "Datei öffnen", in dem Sie die Quelldatei des XRef-Datensatzes auswählen können. Wenn Sie eine Datei auswählen, wird das Dialogfeld XRef zusammenführen angezeigt.
Jede den Quellobjekten zugewiesene Transformationsanimation kann zusammen mit dem XRef-Objekt zusammengeführt werden, sie wird jedoch nicht mit dem Quellobjekt aktualisiert.
Löscht die ausgewählten XRef-Datensätze, nachdem Sie den Vorgang bestätigt haben. Alle zu den ausgewählten Datensätzen gehörigen Elemente werden ebenfalls aus der Szene entfernt.
Öffnet die Quelldatei. Wenn Sie die Änderungen in der (aktuellen) Master-Datei noch nicht gespeichert haben, fordert Sie 3ds Max dazu auf.
In neuer 3ds Max-Sitzung öffnenÖffnet das Dialogfeld "Datei öffnen", in dem Sie nach einer neuen Quelldatei suchen können. Die ausgewählte Datei ersetzt den markierten XRef-Datensatz im Dialogfeld "XRef-Objekte". Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine einzelne Datei markiert ist.
Öffnet Windows Explorer mit dem Ordner, in dem die markierte Quelldatei gespeichert ist, und hebt die Quelldatei hervor. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine einzelne Datei markiert ist.
Entfernt Pfadinformationen aus dem Dateinamen, sodass nur der Dateiname übrigbleibt. Der Speicherplatz der Quelldatei wird relativ zu dem der Master-Datei gespeichert.
Wenn der Pfad aus dem Dateinamen des Datensatzes gelöscht wurde, kann er mit dieser Option wieder vollständig hergestellt werden.
Über diese Schaltfläche können Sie den Inhalt mehrerer XRef-Datensätze aus derselben Quelldatei in einem Datensatz zusammenfassen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die XRef-Datensätze übersichtlicher ordnen möchten. Anstatt mit mehreren Datensätzen aus derselben Datei zu arbeiten, können Sie auf diese Weise alle Objekte, Controller und Materialien in ein und demselben Datensatz zusammenfassen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zwei Datensätze markieren, die auf dieselbe Datei verweisen; beide Datensätze müssen über identische Einstellungen verfügen. Die XRef-Datensätze müssen auf dieselbe Datei mit denselben XRef-Elementen verweisen. Mit dieser Funktion können lediglich die Elemente aus ein und derselben Datei in einem XRef-Datensatzeintrag zusammengefasst werden. Es ist nicht möglich, den Inhalt unterschiedlicher Dateien auf diese Weise zusammenzufassen, selbst wenn die Dateien denselben Namen haben.
Aktualisiert den Inhalt der ausgewählten XRef-Datensätze. Wurden Änderungen an den in der Quellszene referenzierten Objekten, Controllern, Materialien oder Manipulatoren vorgenommen, sind diese Änderungen in der Master-Szene sichtbar.
Mit dieser Option wählen Sie die Elemente aus, die zum momentan markierten XRef-Datensatz gehören.
Öffnet das Dialogfeld "Objekte auswählen", in dem eine Liste mit allen Objekten angezeigt wird, und markiert die zum momentan markierten XRef-Datensatz gehörigen Objekte. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um XRef-Objekte auszuwählen.
Je nachdem, welche Objekte in der Szene ausgewählt sind, werden die entsprechenden Datensätze, die diese Objekte enthalten, im Dialogfeld XRef-Objekte hervorgehoben.
Hebt alle XRef-Datensätze in der Liste der XRef-Datensätze hervor.
Hebt alle XRef-Datensätze in der Liste der XRef-Datensätze hervor, die gegenwärtig nicht hervorgehoben sind.
Hebt die Auswahl aller gegenwärtig hervorgehobenen XRef-Datensätze in der Liste der XRef-Datensätze auf.
Blendet alle nicht aufgelösten XRef-Datensätze in der Liste der XRef-Datensätze aus.
Hebt alle nicht aufgelösten XRef-Datensätze in der Liste der XRef-Datensätze hervor.
Wandelt alle XRef-Elemente des ausgewählten Datensatzes in native (lokale) Elemente der Master-Szene um. Die Objekte, Controller, Materialien und Manipulatoren werden nicht mehr in der Quelldatei referenziert, sondern sind Bestandteile der Master-Szene. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu bestätigen. Da ein zusammengeführtes XRef-Element Teil der Szene wird und in diesem Fall nicht länger ein XRef-Element ist, wird sein Name aus der Liste der XRef-Elemente entfernt. Dies gilt jeweils für ganze XRef-Datensätze, d. h., es werden immer alle zu dem markierten XRef-Datensatz gehörigen Elemente konvertiert. Der Inhalt der Quelldatei wird durch diese Funktion nicht verändert.
Beim Zusammenführen eines XRef-Objekts wird der vollständige Modifikatorstapel des Originalobjekts in die Master-Szene (die aktuelle Szene) geladen. Dabei werden jedoch gleichzeitig eventuelle Stapelelemente beibehalten, die hinzugefügt wurden, als das Objekt eine XRef war. Sie können also über die Schaltfläche "In Szene zusammenführen" ein Objekt aktualisieren, das als externe Referenz verändert wurde. Wenn ein XRef-Controller in der Master-Szene zusammengeführt wird, werden alle Abstands-Transformationen beibehalten, die in der Master-Szene auf den Controller angewandt wurden.
Erstellt eine Quelldatei für die momentan markierten Objekte. Dies bedeutet, dass Sie Objekte (einschließlich ihrer Transformationscontroller und Materialien) in der aktuellen Szene markieren und anschließend in einer separaten Szenendatei speichern können. Diese Datei wird dann als XRef-Datensatz aufgelistet, der die von Ihnen ausgewählten Elemente enthält.
Untermenü Einstellungen für Platzhalterobjekt
Kontrollkästchen Aktivieren/Lokal verwenden.
Kontrollkästchen Im Ansichtsfenster verwenden.
Kontrollkästchen Beim Rendern verwenden.
