Rechteckiger Auswahlbereich
Wählt Objekte innerhalb eines rechteckigen Bereichs aus.
Mit der Methode "Rechteckiger Auswahlbereich" können Sie entweder die Objekte auswählen, die vollständig innerhalb des Auswahlbereichs liegen (Methode "Fenster") oder die Objekte, die von der Auswahl-Kontur berührt werden (Methode "Kreuzen"). Sie können mit der Schaltfläche "Fenster/Kreuzen" im Hauptwerkzeugkasten zwischen den Auswahlmethoden "Fenster" und "Kreuzen" umschalten.
Anmerkung: Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Wenn Sie dagegen die Alt-Taste gedrückt halten, während Sie einen Bereich festlegen, werden die betroffenen Objekte aus der aktuellen Auswahl entfernt.
Vorgehensweisen
So arbeiten Sie mit einem rechteckigen Auswahlbereich
  1. Klicken Sie auf (Rechteckiger Auswahlbereich).
  2. Ziehen Sie die Maus innerhalb eines Ansichtsfenster, und lassen Sie dann die Maustaste los. Dort, wo Sie zuerst klicken, befindet sich die erste Ecke des Rechtecks, die gegenüberliegende Ecke befindet sich dort, wo Sie die Maustaste loslassen.
    Sie heben die Auswahl wieder auf, indem Sie kurz die rechte Maustaste drücken und dann erst die linke Maustaste loslassen.
