Zoom Grenzen / Zoom Grenzen: Ausgewählte
Auf dem Flyout "Zoom Grenzen" finden Sie die Schaltflächen "Zoom Grenzen" und "Zoom Grenzen: Ausgewählte".
Zoom Grenzen zentriert alle sichtbaren Objekte in einem aktiven Perspektiv-Ansichtsfenster oder orthogonalen Ansichtsfenster. Diese Option ist sehr nützlich, wenn Sie in einem Ansichtsfenster alle in einer Szene enthaltenen Objekte sehen wollen.
Zoom Grenzen: Ausgewählte zentriert ein ausgewähltes Objekt oder einen ausgewählten Satz von Objekten in einem aktiven Perspektiv-Ansichtsfenster oder orthogonalen Ansichtsfenster. Diese Option ist sehr nützlich, wenn Sie zu kleinen Objekten gelangen möchten, die in einer komplexen Szene nur schwer auszumachen sind.
Vorgehensweise
So zoomen Sie alle Objekte in einem Ansichtsfenster
  1. Aktivieren Sie das Perspektiv-Ansichtsfenster oder das orthogonale Ansichtsfenster, das Sie zoomen möchten.
  2. Klicken Sie auf (Zoom Grenzen).
    Im Ansichtsfenster werden alle in der Szene enthaltenen Objekte angezeigt.
So zoomen Sie auf ein bestimmtes Objekt
  2. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, indem Sie darauf klicken, oder drücken Sie die Taste H, um es nach Namen auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf (Zoom Grenzen: Ausgewählte).
    Das ausgewählte Objekt wird im Ansichtsfenster angezeigt.
So schließen Sie ein Objekt von der Funktion "Zoom Grenzen" aus
    Schließen Sie mit diesem Verfahren beispielsweise Lichtquellen aus, die weit von den anderen Objekten in der Szene entfernt sind.
  1. Klicken Sie auf ein Objekt, um es auszuwählen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie die Option "Eigenschaften".
  3. Stellen Sie sicher, dass im Bereich "Anzeige-Eigenschaften" die Eigenschaften auf "Nach Objekt" eingestellt sind.
  4. Aktivieren Sie die Option "Ausmaß ignorieren".
    Damit wird das Objekt von den Funktionen "Zoom Grenzen" und "Zoom Grenzen: Ausgewählte" ausgeschlossen.
Benutzeroberfläche
Zentriert und vergrößert Ansichten so, dass nur die in der Szene ausgewählten Objekt- oder Unterobjektauswahlen in einem einzigen Ansichtsfenster angezeigt werden. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, entspricht der Effekt dem der Funktion "Zoom Grenzen".
Anmerkung: Wenn Sie bei aktiviertem 2D-Pan-Zoom-Modus die Taste Z für Zoom Grenzen drücken (oder die Taste F, wenn Sie Autodesk Maya-Tastaturbefehle verwenden), werden die Grenzen der Szene nicht erweitert. Pan-Zoom wird lediglich auf den Ausgangswert zurückgesetzt, sodass das Ansichtsfensters zu 100 Prozent angezeigt wird.
Zoom Grenzen
Zentriert und vergrößert Ansichten so, dass alle in der Szene enthaltenen sichtbaren Objekte in einem einzigen Ansichtsfenster angezeigt werden.
Der Befehl "Zoom Grenzen" wird nicht auf Objekte angewendet, für die unter Objekteigenschaften das Kontrollkästchen "Ausmaß ignorieren" aktiviert wurde.
