Zoom
Bei aktivem Zoom können Sie die Vergrößerung durch Ziehen in einem Perspektiv-Ansichtsfenster oder einem orthogonalen Ansichtsfenster anpassen.
Vorgabegemäß erfolgt das Zoomen von der Mitte des Ansichtsfensters aus.
Tipp: Bei Verwendung eines Mausrads können Sie zum Zoomen im aktiven Ansichtsfenster das Mausrad drehen, ohne die Zoomfunktion zuvor aktivieren zu müssen. Der Zoom-Mittelpunkt ist der Mittelpunkt des Ansichtsfensters.
Das Zoomen erfolgt schrittweise, abhängig vom Abstand zwischen dem Blickpunkt und dem virtuellen Ziel, einem unzugänglichen, ausgeblendeten Ziel, das nur zu Berechnungszwecken verwendet wird. Mit den Strg- und Alt-Tasten können Sie die Schrittgröße vergrößern bzw. verkleinern. Sie können das virtuelle Ziel verschieben, in dem Sie die Umschalttaste während einer Größenänderung gedrückt halten. Andernfalls nähert sich die Größenänderung immer weiter dem Ziel, das unverändert bleibt.
Prozeduren
So zoomen Sie eine Ansicht:
  1. Aktivieren Sie ein Perspektiv-Ansichtsfenster oder ein orthogonales Ansichtsfenster.
  2. Klicken Sie auf (Zoom).
    Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
  3. Ziehen Sie die Maus in einem Ansichtsfenster, um die Vergrößerung zu ändern.
    • Ziehen Sie die Maus im 3ds Max-Modus nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, und nach unten, um die Vergrößerung zu verringern.
    • Ziehen Sie die Maus im Maya-Modus nach rechts unten ("Südost"), um die Vergrößerung zu erhöhen, und nach links oben ("Nordwest"), um die Vergrößerung zu verringern.
  4. Zum Verlassen des Zoommodus drücken Sie die Esc-Taste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Ansichtsfenster.
So erhöhen Sie die Zoom-Geschwindigkeit:
So verringern Sie die Zoom-Geschwindigkeit (3ds Max-Modus):
So aktivieren Sie das automatische Zoomen:
So zoomen Sie mithilfe der Tastatur:
