Mit dem Befehl Klonen können Sie Kopien, Instanzen oder Referenzen eines ausgewählten Objekts oder Objektsatzes erstellen. Dieser Abschnitt beschreibt außerdem, wie Sie Objekte mit dem Szenen-Explorer kopieren.
Durch Klonen wird eine Kopie, eine Instanz oder eine Referenz eines Objekts erstellt.
Der Befehl "Klonen" im Menü "Bearbeiten" erzeugt eine einzelne Kopie Ihrer Auswahl. Sie können auch mehrere Kopien klonen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie die Auswahl transformieren. Bei beiden Verfahren wird das Dialogfeld Klonoptionen angezeigt.
So klonen Sie ein Objekt, ohne es zu transformieren:
Mit dem Befehl "Klonen" können Sie eine einzelne Kopie von jedem ausgewählten Objekt erstellen.
Das Dialogfeld Klonoptionen wird angezeigt.
Jedes neue, geklonte Objekt befindet sich an genau der gleichen Position wie das Original. Sie können den Klon nach Namen auswählen, um ihn zu verschieben oder zu ändern.
Kopieren Sie ein Objekt mit dem Szenen-Explorer:
Das Dialogfeld Klonoptionen wird angezeigt. In diesem Kontext ist die Einstellung "Anzahl der Kopien" verfügbar.
Die kopierten Objekte werden als untergeordnete Objekte des markierten Objekts hinzugefügt.
Jede neue eingefügte Kopie belegt den gleichen Raum in der Szene wie das Original. Um einen Klon zu verschieben oder zu ändern, wählen Sie ihn zuerst aus.
So klonen und transformieren Sie ein Objekt:
Beim Ziehen der Auswahl wird der Klon erstellt, ausgewählt und transformiert. Das Originalobjekt wird aus der Auswahl entfernt und von der Transformation nicht beeinflusst.
Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das Dialogfeld "Klonoptionen" geöffnet. In diesem Kontext ist die Einstellung "Anzahl der Kopien" verfügbar.
