Verwenden Sie den Befehl HELIUS, um ein Verbundmaterial zu definieren.
In einer ANSYS-Eingabedatei gibt es einen Befehl, der gemeinsam ein benutzerdefiniertes Verbundmaterial für Helius PFA definiert. Dieser Befehl lautet HELIUSPFA. Beachten Sie die folgende Zeile aus einer ANSYS-Eingabedatei, welche ein benutzerdefiniertes Verbundmaterial vollständig angibt.
HELIUSPFA, MATID, NSTATV, UNITS, PFIB_DIR, PFA, PREFAIL, unused, PRESS, TEMP,FAIL_CRITERION,AUX_1,AUX_2,unused, MDEG, FDEG, MOISTURE
Ein HELIUSPFA-Befehl kann beispielsweise wie folgt aussehen:
HELIUSPFA,9007,7,1,1,1,0,,,650,0,,,,0.01,0.01,2
Der Befehl HELIUSPFA ruft das Makro Helius PFA auf, und die als Teil des Befehls HELIUSPFA bereitgestellten Argumente werden an das Makro übergeben. Für ein beliebiges Helius PFA-Material muss die Anzahl der Argumente zwischen 5 und 16 liegen. Die ersten fünf Argumente sind für alle Helius PFA Materialien erforderlich. Die Argumente 7 und 13 werden nicht verwendet und sollten leer gelassen oder auf 0 gesetzt werden. Anhang A enthält eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Argumente, einschließlich des zulässigen Wertebereichs für jedes Argument und der Auswirkungen, die jedes Argument auf die Multiscale-Konstitutivbeziehungen hat, die zur Darstellung des Materials verwendet werden. Jede Argument wird in der untenstehenden Tabelle gezeigt und kurz beschrieben. Eine ausführlichere Beschreibung der Argumente finden Sie im entsprechenden Abschnitt von Anhang A.
| Argument | Konstitutives, vom Argument gesteuertes Problem | Zulässige Werte | Anmerkungen |
| 1 | Materialreferenznummer | Ganzzahl > 0 | |
| 2 | Anzahl der Zustandsvariablen (SVARs), die nachverfolgt werden sollen |
Unidirektional → 7 oder 35 Gewebt → 7 oder 90 |
| 3 | Einheitensystem |
1 - N/m/K 2 - N/mm/K 3 - lb/in/R 4 - lb/ft/R 5 - Benutzerdefiniert |
1 ist Vorgabe |
| 4 | Hauptmaterial-Koordinatensystem |
Unidirektional: 1 - (1 = Faser, 23 = Ebene der Querisotropie) 2 - (2 = Faser, 13 = Ebene der Querisotropie) Gewebt: 1 - (1 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 2 - (2 = Schussgarn, 1 = Kettgarn, 3 = außerhalb der Ebene) 3 - (3 = Schussgarn, 2 = Kettgarn, 1 = außerhalb der Ebene) |
1 ist Vorgabe |
| 5 | Progressive Versagensanalyse | 0 (aus), 1 (ein) | |
| 6 | Nichtlinearität vor Ausfall | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 7 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 8 | Hydrostatische Verstärkung | 0 (aus), 1 (ein - nur Uni) | 0 ist der Vorgabewert; das Argument 5 muss aktiviert sein |
| 9 | Temperatur |
-1 (Temperaturabhängigkeit aktivieren) Wert ≥ 0.0 (Temperaturwert gemäß der Umgebung in MDATA-Datei) |
0 ist der Vorgabewert |
| 10 | Ausfallkriterium |
Uni → -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gewebt → -1, 0, 1, 2 |
| 11 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | -1.0 ≤ Wert ≤ 1.0 | |
| 12 | Zusätzlicher Kriteriumsparameter | Muss > 0 sein | |
| 13 | Nicht verwendet | 0 oder leer | |
| 14 | Matrix-Steifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 15 | Fasersteifheit nach Ausfall | 0 < Wert ≤ 1 | |
| 16 | Feuchtigkeit |
0 (Umgebung), 1 (trocken), 2 (nass) |
<?xml version="1.0"?>
<HPFAMatDB>
<Material id="9001" name="AS4-3501-6"/>
<Material id="9002" name="AS4_3502"/>
<Material id="9003" name="AS4_8552"/>
<Material id="9004" name="AS_Epoxy1"/>
<Material id="9005" name="Eglass21xK43Gevetex-LY556"/>
<Material id="9006" name="HTS150_TC250"/>
<Material id="9007" name="IM7-977-2"/>
<Material id="9008" name="IM7_5250-4"/>
<Material id="9009" name="IM7_8551"/>
<Material id="9010" name="IM7_8552"/>
<Material id="9011" name="IM7_977-3"/>
<Material id="9012" name="S2_Glass_Epoxy2"/>
<Material id="9013" name="SilEglass1200tex-MY750"/>
<Material id="9014" name="T300-BSL914C"/>
<Material id="9015" name="T300_976"/>
<Material id="9016" name="T300_PR319"/>
<Material id="9017" name="T800H_3900-2"/>
</ HPFAMatDB>
Um eine Verknüpfung zwischen einer neu erstellten Materialdatei und einer ANSYS-Materialreferenznummer hinzuzufügen, kopieren Sie das Format der vorhandenen Datei, um eine weitere Zeile hinzuzufügen, die beide Elemente miteinander verknüpft. Wenn die neu erstellte Materialdatei beispielsweise unter example_composite_material gespeichert wurde, würde die Datei folgendermaßen geändert:
<HPFAMatDB>
<Material id="9018" name="example_composite_material"/>
</HPFAMatDB>
Der Wert 9018 würde als erstes Argument im Befehl HELIUSPFA verwendet werden und weist Helius PFA an, das Material "example_composite_material" zu verwenden.
im Vergleich zu
und
im Vergleich zu
), während die Reaktionen der vier anderen Verbundspannungs- und -dehnungskomponenten durch diese Funktion nicht betroffen sind. Außerdem verändert die Funktion der Nichtlinearität vor Ausfall nicht das Scherspannungsniveau, bei dem der Verbundwerkstoff ausfällt. Sie bewirkt jedoch eine Gesamtzunahme der Längsschubverformung des Verbundwerkstoffs vor Ausfall. Wenn der Wert des 9. Arguments auf -1.0 gesetzt ist, wird die Funktion für Temperaturabhängigkeit aktiviert. Bei aktivierter Temperaturabhängigkeit interpoliert Helius PFA linear die Verbund- und Konstituenteneigenschaften für eine bestimmte Temperatur, die innerhalb der Grenzen des niedrigsten und des höchsten Temperaturpunkts in der Materialdatei liegt. Bei der niedrigsten Temperaturangabe gespeicherte Materialeigenschaften werden für Temperaturen unter der niedrigsten gespeicherten Temperaturangabe verwendet (die Software extrapoliert keine Eigenschaften über die begrenzenden gespeicherten Temperaturdatenpunkte hinaus). Das gleiche gilt für Temperaturen über der höchsten gespeicherten Temperaturangabe. Weitere Informationen zur Verwendung von temperaturabhängigen Materialeigenschaften finden Sie im Theoriehandbuch.
-1. Benutzer
0. MCT
1. Max. Spannung
2. Max. Dehnung
3. Tsai-Hill
4. Tsai-Wu
5. Christensen
6. Hashin
7. Puck
8. LaRC02
Gewebte Verbundmaterialien können folgende Werte als Kriteriumsmarkierung verwenden:
-1. Benutzer
0. MCT
1. Max. Spannung
2. Max. Dehnung
) auf 10 % der ursprünglichen unbeschädigten Matrixkonstituentenmodule reduziert werden. Der Wert für die Matrixsteifheit nach Ausfall muss größer als 0 und kleiner oder gleich 1 sein. Wenn das 14. Argument nicht angegeben ist, wird der Vorgabewert 0.1 angenommen.
) auf 1 % der ursprünglichen unbeschädigten Faserkonstituentenmodule reduziert werden. Der Wert für die Fasersteifheit nach Ausfall muss größer als 0 und kleiner oder gleich 1 sein. Wenn das 15. Argument nicht angegeben ist, wird der Vorgabewert 1E-06 angenommen.
