Anhang B4: Benutzermaterialkonstanten 8 bis 11: Schadensentwicklung
Sobald ein Schaden in einem kohäsiven Material auftritt, beginnt die Steifheit des Materials (mit fortschreitender Schadensentwicklung) zu schwinden. Der Schaden entwickelt sich weiter, während die Verformung des Materials zunimmt. Im Endstadium ist das Material vollständig beschädigt und weist eine Steifheit von null auf. Die reduzierte Materialsteifheit wird durch die Schadensvariable D gesteuert, die wie folgt definiert ist:
Dabei steht für die effektive relative Verschiebung bei Schadensbeginn, für die bisher im Belastungsverlauf erreichte maximale effektive relative Verschiebung und für die effektive relative Verschiebung bei vollständigem Ausfall. Die effektive Verschiebung ist definiert als:
wobei δn, δs und δt die drei relativen Verschiebungen in den lokalen Richtungen 3, 1 und 2 darstellen. Die Zugkraft wird dann unter Verwendung des ursprünglichen Werts für Steifheit und der Schadensvariablen wie hier gezeigt berechnet:
Nachfolgend ist eine typische Zugkraft-Verschiebung-Kurve abgebildet. Der Schaden beginnt bei , wo D = 0 ist, und entwickelt sich weiter bis zu dem Punkt , wo D= 1 gilt.
Verschiebungsbasierte Schadensentwicklung
Für das verschiebungbasierte Schadensentwicklungskriterium wird die Benutzermaterialkonstante 8 als Differenz zwischen der effektiven relativen Verschiebung bei vollständigem Ausfall und der effektiven relativen Verschiebung bei Schadensbeginn interpretiert. Gültige Werte müssen größer als null sein. Die Abbildung oben zeigt qualitativ die Beziehung zwischen und einerseits und der Schadensentwicklungsrate andererseits.
Energiebasierte Schadensentwicklung
Für das energiebasierte Schadensentwicklungskriterium wird die Benutzermaterialkonstante 8 als gesamte Bruchenergie des kohäsiven Materials GC interpretiert. Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen GC und der Zugkraft-Trennung-Reaktion des kohäsiven Materials. Der von Ihnen bereitgestellte Wert von GC wird dazu verwendet, die endgültige effektive relative Verschiebung gemäß folgender Gleichung zu ermitteln:
Dabei steht für die effektive Zugkraft bei Schadensbeginn.
Energiebasierte Schadensentwicklung (Gemischter Modus - Potenzgesetz)
Das Kriterium "Energie (Gemischter Modus - Potenzgesetz)" verwendet Bruchenergiewerte für jeden Belastungsmodus zur Bestimmung der Schadensentwicklung. Anstelle eines einzigen Bruchenergiewerts GC stellen Sie den Bruchenergiewert für jeden Modus (, und ) über die Benutzermaterialkonstanten 8, 9 und 10 bereit. Außerdem müssen Sie einen Exponenten α für die Anwendung des Potenzgesetzes bereitstellen. Das Potenzgesetz besagt, dass das kohäsive Material vollständig ausgefallen ist (D = 1 ), wenn die folgende Bedingung erfüllt ist:
Hier stehen Gn, Gs und Gt für die von der Zugkraft erledigte Arbeit und die entsprechende relative Verschiebung in den lokalen Richtungen 3, 1 und 2.
