So erstellen Sie einen Decken- oder Dachelementstil
Gehen Sie wie folgt vor, um Stile für Decken bzw. Dachelemente zu erstellen. Sie können mit den vorgegebenen Eigenschaften des Standardstils beginnen oder einen vorhandenen Stil als Vorlage kopieren. Passen Sie dann die Stileigenschaften entsprechend den Anforderungen an.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte, und erweitern Sie Deckenstile oder Dachelementstile.
  3. Erstellen eines Stils:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Erstellen eines Stils mit Standardeigenschaften Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Deckenstile oder Dachelementstile und dann auf Neu. Geben Sie einen Namen für den neuen Stil ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Erstellen eines Stils aus einem bestehenden Stil Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Decken- oder Dachelementstil, den Sie kopieren möchten, und wählen Sie den Befehl Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopie, und wählen Sie Umbenennen. Geben Sie einen Namen für den neuen Stil ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  4. Um die Eigenschaften des neuen Stils festzulegen oder zu bearbeiten, verwenden Sie die Registerkarten im rechten Fensterausschnitt des Stil-Managers, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Eingeben einer Beschreibung des Stils Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und geben Sie eine Beschreibung ein.
    Eingeben der physischen Komponenten der Decke oder des Dachelements Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Komponenten für einen Decken- oder Dachelementstil.
    Angeben einer festen oder variablen Dicke oder eines festen oder variablen Versatzes für die Decke bzw. das Dachelement oder dessen Komponenten Weitere Informationen finden Sie unter Angeben von Dicke und Versatz einer Decken- bzw. Dachelementkomponente.
    Zuweisen von Materialien zu den Darstellungskomponenten des Stils Weitere Informationen finden Sie unter So weisen Sie einem Decken- bzw. Dachelementstil Materialien zu und So aktivieren Sie Materialien für einen Decken- bzw. Dachelementstil.
    Hinzufügen von Klassifizierungen zum Stil Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie einem Decken- oder Dachelementstil Klassifizierungen hinzu.
    Festlegen der Schraffur, der Schnittebeneneigenschaften und anderer Darstellungseigenschaften des Stils Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Materialien für einen Decken- oder Dachelementstil.
    Hinzufügen von Anmerkungen und Dateien zu dem Stil Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie einem Decken- oder Dachelementstil Anmerkungen und Dateien hinzu.
  5. Wenn Sie ein Werkzeug erstellen möchten, das den neuen Stil verwendet, ziehen Sie den Stil aus dem Stil-Manager auf eine Werkzeugpalette.
    Sie können das Werkzeug später umbenennen und weitere Eigenschaften dafür angeben (siehe So erstellen Sie ein Decken- oder Dachelementwerkzeug).
  6. Klicken Sie auf OK.
