Gehen Sie wie folgt vor, um zu ändern, wie Modi entlang einer Teilung positioniert werden.
Sie können z. B. den Modus ändern, sodass aus einer Kurve mit manuell platzierten Knoten eine Kurve mit gleichmäßig verteilten Knoten wird. Wenn Sie Knoten zu einer Teilung mit einer festen Anzahl von Knoten hinzufügen möchten, müssen Sie die Teilung zuerst in den manuellen Abstandsmodus oder den Abstandsmodus der gleichmäßigen Verteilung umwandeln.
Sie können den Layoutmodus auch in der Eigenschaftenpalette ändern.
- Wählen Sie die Teilung, indem Sie einen der Knotenanker wählen.
- Klicken Sie auf
Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf Layoutmodus klicken.
- Wählen Sie den gewünschten Modus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Wenn Sie eine Teilung mit manuell platzierten Knoten in eine Teilung mit Knoten in einem festen gleich bleibenden Abstand umwandeln, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte sowie den Abstand zwischen den Knoten einzugeben. Wenn auf der Teilung zu wenige Knoten vorhanden sind, um sie auszufüllen, werden neue Knoten in den angegebenen Abständen erstellt.
- Wenn Sie eine Teilung mit manuell platzierten Knoten in eine Teilung umwandeln, bei der die Knoten gleichmäßig verteilt sind, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte für die Teilung einzugeben. Die vorhandenen Knoten werden gleichmäßig auf der Teilung verteilt.
- Wenn Sie eine Teilung, auf der die Knoten in gleich bleibendem Abstand voneinander platziert sind, in eine Teilung mit manuell platzierten Knoten umwandeln, ändert sich dem Anschein nach nichts. Die Knoten wurden jedoch in manuelle Knoten umgewandelt, sodass Sie nun Knoten zu der Teilung hinzufügen bzw. aus ihr entfernen können.
- Wenn Sie eine Teilung, auf der die Knoten in gleich bleibendem Abstand voneinander platziert sind, in eine Teilung mit gleichmäßig verteilten Knoten umwandeln, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte einzugeben. Die vorhandenen Knoten werden dann neu berechnet und gleichmäßig verteilt. Sie können nun Knoten zu der Teilung hinzufügen bzw. aus ihr entfernen.
- Wenn Sie eine Teilung mit gleichmäßig verteilten Knoten in eine Teilung mit manuell platzierten Knoten umwandeln, ändert sich dem Anschein nach nichts. Wenn Sie die Teilung jedoch ändern, bleiben die Knoten fest an ihrer Position und werden nicht mehr gleichmäßig verteilt.
- Wenn Sie eine Teilung mit gleichmäßig verteilten Knoten in eine Teilung mit Knoten in einem festen gleich bleibenden Abstand umwandeln, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte sowie den Abstand zwischen den Knoten einzugeben. Wenn auf der Teilung zu wenige Knoten vorhanden sind, um sie auszufüllen, werden neue Knoten in den angegebenen Abständen erstellt.
