Die folgenden Gruppencodes gelten für Elemente vom Typ ATTDEF (Attributdefinitionen). Zusätzlich zu den hier beschriebenen Gruppencodes finden weitere Informationen unter "Gängige Gruppencodes für Elemente".
ATTDEF-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbText) |
39 |
Objekthöhe (optional; Vorgabewert = 0) |
10 |
Erster Ausrichtungspunkt (im OKS) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt |
20, 30 |
DXF: Y- und Z-Werte des Textstartpunkts (im OKS) |
40 |
Texthöhe |
1 |
Vorgabewert (Zeichenkette) |
50 |
Textdrehung (optional; Vorgabewert = 0) |
41 |
Relativer X-Skalierfaktor (Breite) (optional; Vorgabewert = 1). Dieser Wert wird auch bei größenangepasstem Text gesetzt. |
51 |
Neigungswinkel (optional; Vorgabewert = 0) |
7 |
Name des Textstils (optional; Vorgabewert = STANDARD) |
71 |
Flags für Texterstellung (optional, Vorgabewert = 0); weitere Informationen hierzu finden Sie unter "TEXT-Gruppencodes". |
72 |
Flags für horizontale Textausrichtung (optional, Vorgabewert = 0); weitere Informationen hierzu finden Sie unter "TEXT-Gruppencodes". |
11 |
Zweiter Ausrichtungspunkt (im OKS) (optional) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt Nur von Bedeutung, wenn die Werte der Gruppe 72 oder 74 ungleich Null sind. |
21, 31 |
DXF: Y- und Z-Werte des zweiten Ausrichtungspunkts (im OKS) (optional) |
210 |
Extrusionsrichtung (optional; Vorgabewert = 0, 0, 1) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektor |
220, 230 |
DXF: Y- und Z-Werte der Extrusionsrichtung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
Versionsnummer: 0 = 2010 |
3 |
Befehlsfolge |
2 |
Bezeichnung (darf keine Leerzeichen enthalten) |
70 |
Sichtbarkeit der Attribute: 1 = Attribut ist nicht sichtbar (wird nicht angezeigt) 2 = Dies ist ein konstantes Attribut 4 = Bei Eingabe dieses Attributs ist eine Verifizierung erforderlich 8 = Attribut ist vordefiniert (keine Aufforderung beim Einfügen) |
73 |
Feldlänge (optional; Vorgabewert = 0) (derzeit nicht verwendet) |
74 |
Flags für vertikale Textausrichtung (optional, Vorgabewert = 0); weitere Informationen hierzu finden Sie unter Gruppencode 73 in TEXT. |
280 |
Positions-Flag sperren. Sperrt die Position des Attributs in der Blockreferenz |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbXrecord) |
280 |
Flag zum Klonen von doppelten Datensätzen (legt fest, wie doppelte Einträge zusammengeführt werden): 1 = Vorhandene beibehalten |
70 |
Flag für Absatztext 2 = Absatztextattribut 4 = Attributdefinition für konstanten Absatztext |
70 |
Flag für isReallyLocked: 0 = Nicht gesperrt 1 = Gesperrt |
70 |
Anzahl der sekundären Attribute oder Attributdefinitionen |
340 |
Feste Zeiger-ID für sekundäre Attribute oder Attributdefinitionen |
10 |
Ausrichtungspunkt des Attributs oder der Attributdefinition DXF: X -Wert; ANW: 3D-Punkt |
20,30 |
DXF: Y- und Z-Werte für Einfügepunkt |
40 |
Aktuelle Beschriftungsskalierung |
2 |
Zeichenfolge für Attribut oder Attributdefinition |
0 |
Elementtyp (MTEXT) |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbEntity) |
67 |
Nicht vorhanden oder Null: Element befindet sich im Modellbereich. 1: Element befindet sich im Papierbereich (optional) |
8 |
Layername |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbMText) |
10 |
Einfügepunkt DXF: X -Wert; ANW: 3D-Punkt |
20,30 |
40 |
Nominale (ursprüngliche) Texthöhe |
41 |
Breite des referenzierten Rechtecks |
46 |
Definierte Beschriftungshöhe |
71 |
Anschlusspunkt: 1 = Oben links; 2 = Oben zentriert; 3 = Oben rechts; 4 = Mitte links; 5 = Mitte zentriert; 6 = Mitte rechts; 7 = Unten links; 8 = Unten zentriert; 9 = Unten rechts |
72 |
Zeichnungsrichtung: 1 = Von links nach rechts 3 = Von oben nach unten 5 = Nach Stil (die Flussrichtung wird aus dem zugeordneten Textstil übernommen) |
1 |
Zeichenfolge Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfasst, befinden sich alle Zeichen in Gruppe 1. Bei Zeichenfolgen mit mehr als 250 Zeichen wird die Zeichenfolge in Blöcken von je 250 Zeichen gegliedert, die in einem oder mehreren Codes der Gruppe 3 aufgeführt werden. Wenn Codes der Gruppe 3 verwendet werden, ist die letzte Gruppe eine Gruppe 1 und enthält weniger als 250 Zeichen. |
3 |
Zusätzlicher Text (stets in Blöcken von je 250 Zeichen) (optional) |
7 |
DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektortextstilname (STANDARD wenn nichts angegeben wurde) (optional) |
210 |
220,230 |
DXF: Y- und Z-Werte für Extrusionsrichtung (optional) |
11 |
Richtungsvektor der X-Achse (im WKS) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektor |
21,31 |
DXF: Y- und Z-Werte für Richtungsvektor der X-Achse (im WKS) |
42 |
Horizontale Breite der Zeichen im Absatztextelement. Dieser Wert ist stets kleiner oder gleich dem Wert im Gruppencode 41 (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert). |
43 |
Vertikale Höhe des Absatztextelements (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert) |
50 |
Drehwinkel in Bogenmaß |
73 |
Stil für Zeilenabstand bei Absatztext (optional): 1 = Mindestens (bei größeren Zeichen wird der Wert überschrieben) 2 = Genau (bei größeren Zeichen wird der Wert nicht überschrieben) |
44 |
Zeilenabstand bei Absatztext (optional): Zu verwendender Prozentsatz vom vorgegebenen Zeilenabstand (3-auf-5). Gültige Werte liegen im Bereich von 0.25 bis 4.00. |
90 |
Einstellung Hintergrundfüllung: 0 = Hintergrundfüllung aus 1 = Farbe Hintergrundfüllung verwenden 2 = Farbe des Zeichnungsfensters als Farbe der Hintergrundfüllung verwenden |
63 |
Hintergrundfarbe (falls Farbindexnummer) |
420-429 |
Hintergrundfarbe (falls RGB-Farbe) |
430-439 |
Hintergrundfarbe (falls Farbname) |
45 |
Skalierfaktor Füllfeld (optional) Legt fest, wie viel Rand um den Text gezogen wird. |
63 |
Hintergrundfüllfarbe (optional): Farbe für die Hintergrundfüllung, wenn der Gruppencode 90 auf 1 eingestellt ist. |
441 |
Transparenz der Hintergrundfüllfarbe (nicht implementiert) |
Wenn die Werte der Gruppe 72 und/oder 74 nicht gleich Null sind, werden die Werte für den ersten Ausrichtungspunkt ignoriert. In diesem Fall berechnet AutoCAD neue Werte anhand des zweiten Ausrichtungspunkts sowie der Länge und Höhe der Zeichenkette (nach Zuweisung des Textstils). Wenn die Werte der Gruppen 72 und 74 fehlen oder gleich Null sind, ist der zweite Ausrichtungspunkt ohne Bedeutung.
