Klemmenbrücken bearbeiten (Dialogfeld)
Bearbeitet die Brückeninformation (fügt beispielsw. Katalogdaten hinzu) oder löscht die Klemme.
Finden
 Befehlseingabe:  AEJUMPER
Geben Sie Bearbeiten (B) in der Befehlszeile ein, oder wählen Sie zunächst eine Klemme, und geben Sie dann Bearbeiten (B) ein.
Brücken zu Klemmen
Führt alle Brücken (gruppiert nach Brückenkennung) auf, die mit der gewählten Klemme verbunden sind.
Katalogdaten
Gibt die Katalogdaten für die Brücke zwischen der primären Klemme und der gewählten Klemme an. Wenn die gewählte Klemme nicht mit einer Brücke versehen ist, sind diese Optionen deaktiviert.
  • Hersteller: Gibt den Herstellernamen an.
  • Katalog: Gibt den Katalognummer an.
  • BaugruppeGibt die Baugruppen-Nummer an.
  • Betriebsmittel: Gibt den Betriebsmittelwert an.
  • Anzahl: Gibt an, wie die Katalogdaten in den Stücklisten verwendet werden. Wenn mehrere Klemmen miteinander durch Brücken verbunden sind, können Sie eine Brückenleiste, die die Auswahl umfasst, durch ein einziges Katalogbetriebsmittel darstellen lassen, oder einzelne Brücken zwischen den Klemmen anzeigen.
  • Suche: Zeigt die Katalogdatenbank an, aus der Sie die Hersteller- und Katalogwerte wählen können.
  • Zeichnung: Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung auf.
  • Projekt: Führt die Teilenummern für ähnliche Betriebsmittel im aktiven Projekt auf.
  • Kopieren: Kopiert Katalogwerte aus der ausgewählten Brücke in den Sitzungsspeicher von AutoCAD Electrical , damit sie in andere Brücken eingefügt werden können.
  • Einfügen:Fügt die zuvor kopierten Katalogwerte in die ausgewählten Brücken ein.
  • Löschen:Löscht Katalogwerte für die ausgewählten Brücken.
Löschen
Wählen Sie die Brückenbezeichnung, Klemmenleiste oder eine einzelne Klemme, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
  • Brückenbezeichnung: Löscht die Brücke von allen Klemmen.
  • Klemmenleiste: Löscht die Klemmen in dieser Gruppe von der Brücke. Wenn keine Klemmen mehr in der Gruppe vorhanden sind, wird die Brücke gelöscht.
  • Einzelne Klemme: Löscht die Klemme von der Brücke. Wenn es die letzte zu löschende Klemme ist, wird die gesamte Brücke gelöscht.
Ansicht
Zeigt die ausgewählte Klemme in einem Vorschaufenster unten im Dialogfeld an.
Standardmäßig ist das Vorschaufenster ausgeblendet. Dies kann über Einblenden und Ausblenden umgeschaltet werden, sobald die Klemme betrachtet wurde.
Einblenden/Ausblenden
Schaltet die Sichtbarkeit des Vorschaufensters unten im Dialogfeld ein und aus.
Vorschaufenster
Zeigt eine grafische Darstellung der ausgewählten Klemmen an. Sie können das Bild mit der linken Maustaste oder dem Pan-Werkzeug schwenken. Sie können das Bild mit dem Mausrad oder den verschiedenen Zoomwerkzeugen vergrößern und verkleinern.
