Klemmen zu Brücke auswählen (Dialogfeld)
Wählen Sie diesen Befehl, um eine Klemme aus einer Liste aller Klemmen im aktiven Projekt auszuwählen.
Finden
 Befehlseingabe:  AEJUMPER
Geben Sie Durchsuchen (D) an der Befehlszeile ein, oder wählen Sie zuerst eine Klemme, und geben Sie dann Durchsuchen (D) ein, um zusätzliche Klemmen auszuwählen.
Wenn Sie eine Klemme wählen, wird die Zeichnung, in der sich die Klemme befindet, unter den Verzeichnisansichten oder unter dem Klemmenvorschaufenster angezeigt.
Stromlaufplan-Klemmen
Führt alle Klemmenleisten und Klemmen im aktiven Projekt auf. Wählen Sie die Klemmen, die eine Brücke bilden sollen. Wenn Sie Ihre Auswahl treffen, werden die Klemmen im linken Verzeichnis fett angezeigt und zu der Liste Brückenklemmen hinzugefügt.
Klemmenknoten haben eine Grafik auf der linken Seite, um anzugeben, ob mit der Klemme eine Brücke verbunden ist. Ein leerer Kreis gibt an, dass es keine Brücke gibt, und der ausgefüllte Kreis bedeutet, dass eine Brücke vorhanden ist.
Brückenklemmen
Führt die Klemmen auf, die in einer einzelnen Brückengruppe verbunden sind, einschließlich aller Klemmen, die bei der Eingabeaufforderung ausgewählt wurden.
< oder >
Die Schaltfläche > kopiert die gewählten Klemmen in die Liste Brückenklemmen. Die gewählten Klemmen werden dann in der Liste Stromlaufplan-Klemmen fett angezeigt.
Die Schaltfläche < entfernt die gewählten Klemmen aus der Liste Brückenklemmen und entfernt den Fettdruck der Klemme in der Liste Stromlaufplan-Klemmen.
Bearbeiten
Erstellt eine Brücke über die ausgewählten Klemmen und zeigt das Dialogfeld Klemmenbrücken bearbeiten an.
Ansicht
Zeigt die ausgewählte Klemme in einem Vorschaufenster unten im Dialogfeld an.
Anmerkung: Sie können wählen, ob eine Stromlaufplan-Klemme oder Tabellenansicht der gesamten Klemmenleiste angezeigt werden soll. Wenn Sie eine Klemmenleiste aus der Liste Stromlaufplan-Klemme wählen und auf Ansicht klicken, wird eine Tabellenansicht der Klemmenleiste angezeigt, die ein Layout der verbundenen Klemmen zeigt.
Standardmäßig ist das Vorschaufenster ausgeblendet. Dies kann über Einblenden und Ausblenden umgeschaltet werden, sobald die Klemme betrachtet wurde.
Einblenden/Ausblenden
Schaltet die Sichtbarkeit des Vorschaufensters unten im Dialogfeld ein und aus.
Vorschaufenster
Zeigt eine grafische Darstellung der ausgewählten Klemmen an. Sie können das Bild mit der linken Maustaste oder dem Pan-Werkzeug schwenken. Sie können das Bild mit dem Mausrad oder den verschiedenen Zoomwerkzeugen vergrößern und verkleinern.
