Fügt einen Zielsignalpfeil für einen Draht mit der Drahtnummer aus der entsprechenden Quelle ein.
Finden
Befehlseingabe:
AEDESTINATION
Das Programm ruft die Drahtnummer für ein Drahtnetz mit Zielpfeilen aus dem zugehörigen Drahtnetz mit den Quellpfeilen ab. Geben Sie die gleiche Nummer, das gleiche Wort bzw. den gleichen Begriff wie auf dem Quellpfeil ein, um die Verbindung herzustellen.
Bezeichnung |
Gibt die Bezeichnung für das Zielsignal an. |
Beschreibung |
Gibt die Beschreibung des Zielsignals an. |
Standardeinstellungen |
Öffnet die Textdatei WDSRCDST.WDD, in der Sie aus einer Liste mit vorgegebenen Beschreibungen eine Auswahl treffen können. |
Zuletzt |
Zeigt eine Auswahlliste mit Bezeichnungen an, die in dieser Sitzung verwendet wurden. |
Zeichnung |
Zeigt eine Auswahlliste mit Bezeichnungen an, die in der aktiven Zeichnung verwendet wurden. |
Projekt |
Zeigt eine Auswahlliste mit Bezeichnungen an, die im aktiven Projekt verwendet wurden. |
Auswahl |
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie ein vorhandenes Drahtnetz auswählen können. Wenn ein vorhandener Quellpfeil gefunden wird, wird die Signalbezeichnung im Bezeichnungsfeld angezeigt. |
Signalpfeilstil |
Gibt den Pfeilstil für das Zielsignal an. |
OK |
Schließt das Dialogfeld und aktualisiert den zugehörigen Quellpfeil. |
