Arbeiten mit Signalpfeilen
Einfügen von Quellsignalpfeilen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Drähte/Drahtnummern einfügen Dropdown-Liste Signalpfeile Quellpfeil. Finden
  2. Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Quellpfeil eingefügt werden soll.
  3. Wenn kein freies Ende vorhanden ist, klicken Sie auf OK, um ein Drahtende mit Verzweigung für den Pfeil hinzuzufügen.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Quelle - Signalbezeichnung einen eindeutigen Code ein. Durch diesen Code wird der Quellpfeil mit seinen Zielpfeilen verknüpft.
  5. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Wenn das Ziel noch nicht vorhanden ist und Sie es in der aktiven Zeichnung einfügen müssen:
    • Klicken Sie auf OK, um das passende Ziel einzufügen.
    • Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Zielpfeil eingefügt werden soll.
Einfügen von Zielsignalpfeilen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Drähte/Drahtnummern einfügen Dropdown-Liste Signalpfeile Zielpfeil. Finden
  2. Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Zielpfeil eingefügt werden soll.
  4. Geben Sie den Code des Quellpfeils ein, der mit diesem Zielpfeil verknüpft werden soll.
  5. Klicken Sie auf OK. Der zugehörige Quellpfeil wird aktualisiert, wenn Echtzeit-Querverweise für das Projekt aktiviert sind.
Verfolgen eines Signals
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignalbezeichnung auflisten. Finden
  2. Wählen Sie die aufzulistende Signalkennzeichnung aus. Alle Quell- und Zielverweise für diese Signalbezeichnung werden in drei Gruppenfeldern aufgelistet.
  3. Überprüfen Sie die Verweise für die Signalbezeichnung.
  4. Klicken Sie auf Navigieren, um zu einem beliebigen Verweis zu navigieren.
Anzeigen der Signalpfade in der aktiven Zeichnung
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeiten Signalpfade anzeigen. Finden
  2. Führen Sie eine Neuzeichnung (NEUZEICH) aus, um temporäre Symbole zu löschen.
Hinzufügen benutzerdefinierter Signalpfeilstile
Bei den Grafiken im Symbolmenü, die für die verschiedenen Kennzeichnungsstile für Signaleingang/-ausgang angezeigt werden, handelt es sich um Bitmapdateien, die im Ordner C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\ gespeichert sind, wo die AutoCAD Electrical-Dienstprogramme Signaleingang/-ausgang und das Werkzeug Zeichnungseigenschaften auf sie zugreifen können.
  1. Erstellen Sie den Stil in AutoCAD.
  2. Zoomen Sie auf den neuen Pfeilstil.
  3. Speichern Sie die Datei als Bitmap. Verwenden Sie dafür die folgende Namendefinition: A_STYLExh.bmp, wobei 'x' für den Pfeilstil 1-9 steht.
    Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut in AutoCAD. Ändern Sie die Größe des AutoCAD-Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Ändern des Signalpfeilpräfix
Wenn ein Quell- oder Zielsignalpfeil eingefügt wird, erhält er einen Querverweis. Der Quellpfeil verweist auf den Zielpfeil. Der Zielpfeil verweist auf den Quellpfeil. Der Querverweistext kann einen Präfix aufweisen, z. B. "An" für den Quellpfeil und "Von" für den Zielpfeil. Dieser Präfixwert wird im Signalpfeil-Bibliothekssymbol definiert. Sie können den Präfix durch Bearbeitung des Bibliothekssymbols ändern.
  1. Öffnen Sie das Signalpfeil-Bibliothekssymbol.
    Informationen zum Bestimmen des zu ändernden Signalpfeilnamens finden Sie unter dem Thema Quell-/Ziel-Drahtsignalpfeilsymbole.
  2. Geben Sie in der Befehlszeile DDEDIT ein.
  3. Klicken Sie auf das XREF-Attribut.
  4. Bearbeiten Sie den Eingabeaufforderungswert.
  6. Speichern Sie das Symbol.
Anmerkung: Entfernen Sie das Symbol aus vorhandenen Zeichnungen, bevor Sie das geänderte Symbol einfügen.
