Bietet eine Vorschau der Klemmenleiste im Grafik- oder Tabellenlayout. Mit dem Editor können Sie die beste Vorgehensweise zum Erstellen eines Klemmenlayouts bestimmen, bevor Sie das Bild in die Zeichnungsdatei einfügen.
Finden
Befehlseingabe:
AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten oder Neu. Klicken Sie auf die Registerkarte Layout-Vorschau.
Gibt den Typ der zu erstellenden Klemmenleiste an. Die Optionen im Dialogfeld sind davon abhängig, ob Sie eine grafische, eine tabellarische oder eine Brückendiagramm-Klemmenleiste erstellen.
Sie können ein AutoCAD-Tabellenobjekt als tabellarische Klemmenleiste einfügen. Dies ermöglicht genauere Darstellungen des Inhalts des Klemmenleisten-Editors, mehr Flexibilität bei der Darstellung und dem Stil und bietet eine Möglichkeit zum automatischen Aktualisieren.
Sie können ein Brückendiagramm einfügen. Hierbei handelt es sich um ein AutoCAD-Tabellenobjekt, das die Klemmenleiste mit bestimmten Spalten repräsentiert, die so vordefiniert sind, dass sie alle definierten Brücken enthalten.
Erzeugt eine grafische Darstellung, einschließlich Klemmen-Grundflächen, Klemmennummern, Verdrahtungsinformationen und Klemmenzielinformationen.
Klemmen, gesamt |
Zeigt die Gesamtanzahl von Mehrfachklemmensymbolen an, die zum Erstellen des Klemmenleisten-Layouts erforderlich sind. |
Gesamtentf. |
Zeigt die Gesamtentfernung an, die der Klemmenleisten-Umriss einnimmt, wenn er in der aktiven Zeichnung positioniert wird. |
Standardauswahlliste für Beschriftungsformat |
Listet einige häufig verwendete Formattypen auf. Sie müssen sich jedoch nicht auf die Auswahl in der Standardauswahlliste beschränken. Die ersetzbaren Parametervariablen können in beliebigen Kombinationen angezeigt werden, einschließlich festcodierte Zeichen wie Bindestriche und Klammern. |
Beschriftungformat |
Bestimmt die Formatierung der Verdrahtungsinformationen, die mit dem Klemmenziel verknüpft sind. Sie können festlegen, dass der Inhalt des Klemmenleisten-Editors als variable Information angezeigt wird. Ein Feld befindet sich auf der linken Seite, das andere auf der rechten Seite der Klemmen-Grundfläche. Anmerkung: Wenn kein Beschriftungsformat zur Vorschau hinzugefügt werden soll, können Sie das Feld leer lassen.
Maßstab beim Einfügen |
Gibt den zu verwendenden Maßstab für das Einfügen der grafischen Darstellung in die Zeichnungsdatei an. |
Beim Einf. Winkel |
Gibt den zu verwendenden Winkel für das Einfügen der grafischen Darstellung in die Zeichnungsdatei an. Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Winkel aus. |
Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie den Befehl Tabellarische Klemmenleiste (Tabellenobjekt) ausgewählt haben.
Tabellenstil |
Gibt den Tabellenstil an, der für den tabellarischen Bericht verwendet werden soll. Wählen Sie aus der Liste, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine weitere Zeichnungsdatei zu suchen und auszuwählen, deren Tabellenstile Sie verwenden möchten. Die Liste enthält alle Tabellenstile, die in der Datei TableStyle.dwg und in der aktiven Zeichnung definiert sind. Anmerkung: Wenn sich der ausgewählte Tabellenstil nicht in der Datei TableStyle.dwg befindet, wird er hinzugefügt.
Spalten definieren |
Definiert die einzufügenden Spalten, Reihenfolge, Überschriften, Ausrichtung und die Anzeige der Brückenkreise für den tabellarischen Bericht |
Zeilenstile |
Definiert bestimmte Zeilenstile, die für den gewählten Tabellenstil verwendet werden sollen. Wählen Sie im Dialogfeld Zellenstile für Zeile wählen den Tabellenstil und den Zellenstil für Zeilen, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf OK. |
Layer |
Definiert den Layer, auf dem die tabellarische Klemmenleiste eingefügt werden soll. Wählen Sie im Dialogfeld Tabellenlayer wählen den Layernamen aus der Liste mit den Layern in der aktiven Zeichnung, und klicken Sie auf OK. |
Tabellentitel |
Definiert einen Titel für eine Tabelle. Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie aus einer Liste mit Variablen aus, oder verwenden Sie eine Kombination aus beidem. Bei der Auswahl aus der Liste wird die Auswahl zum Ende der Zeichenfolge hinzugefügt, wenn eine Zeichenfolge im Bearbeitungsfeld vorhanden ist. |
Zeilen gesamt |
Zeigt die Gesamtanzahl von Zeilen an, die zum Erstellen des tabellarischen Klemmenleisten-Layouts erforderlich sind. Obwohl die Klemmenleiste z. B. nur 86 Klemmen enthält, können im tabellarischen Format in einer Situation mit mehrzeiligen Klemmen mehr Zeilen angezeigt werden. |
Zeilen pro Abschnitt |
Zeigt die Anzahl der Zeilen pro Abschnitt an, die im Dialogfeld Tabelleneinstellungen festgelegt wurde. |
Abschnittsanzahl |
Zeigt die benötigte Anzahl an Abschnitten basierend auf der Gesamtzahl der Zeilen und der Zahl der Zeilen pro Abschnitt an. |
Abschnitte pro Zeichnung |
Zeigt die Anzahl der in die Zeichnung einzufügenden Abschnitte an, die im Dialogfeld Tabelleneinstellungen festgelegt wurde. |
Zeichnungsanzahl |
Zeigt die Anzahl der Zeichnungen an, die für die Erstellung der Klemmenleisten unter Verwendung der aktuellen Tabelleneinstellungen benötigt werden. |
Einstellungen |
Definiert die Tabelleneigenschaften wie Anzahl der Zeilen pro Abschnitt, Anzahl der Abschnitte pro Zeichnung, Platzierung von Tabellen und Abschnitten, Abschnittsversatz, Maßstab, Winkel, erster Zeichnungsname, falls eine neue Zeichnung benötigt wird, sowie die Vorlage zur Verwendung bei allen neu erstellten Zeichnungen. |
Durchsuchen |
Sucht gespeicherte Einstellungen (in einer *.tsl-Datei), die Sie zuvor erstellt haben. |
Speichern unter |
Speichert die Einstellungen in einer externen Datei (mit der Erweiterung *.tsl), die Sie später wiederverwenden können. Das vorgegebene Ordnerverzeichnis ist der Benutzerordner im Verzeichnis Dokumente und Einstellungen oder im Verzeichnis Benutzer. |
Standard |
Verwendet die Standardeinstellungen zum Erstellen des tabellarischen Berichts. |
Zeichnung für Vorschau |
Ermöglicht die Auswahl, welche Zeichnung in der Vorschau geöffnet werden soll, wenn in den Tabelleneinstellungen eine Tabelle mit mehreren Abschnitten definiert wird, die sich über mehrere Zeichnungen erstreckt. Anmerkung: Es werden alle Tabellenabschnitte eingefügt oder aktualisiert, nicht nur die Tabellenabschnitte in der Zeichnungsvorschau.
Die folgenden Optionen sind beim Erstellen eines Brückendiagramms (Tabellenobjekt) verfügbar.
Tabellenstil |
Definiert die einzufügenden Spalten, Reihenfolge, Überschriften, Ausrichtung und die Anzeige der Brückenkreise für das Brückendiagramm. |
Zeilenstile |
Layer |
Tabellentitel |
Gesamtes Zubehör und alle Klemmen anzeigen |
Das gesamte Zubehör und alle Klemmen für die Klemmenleiste in die Tabelle mit einbeziehen. |
Nur Zubehör und Klemmen mit Brücken anzeigen |
Nur Zubehör und Klemmen mit Brücken für die Klemmenleiste in die Tabelle mit einbeziehen. Alle Klemmen ohne Brücken werden nicht berücksichtigt. |
Nur Klemmen mit Brücken anzeigen |
Nur Klemmen mit Brücken in die Tabelle mit einbeziehen. Zubehör für die Klemmenleiste und alle Klemmen ohne Brücken werden nicht berücksichtigt. |
Anzeigen von nicht verwendeten Drahtverbindungen in der Tabelle |
Wählen Sie aus, dass für jede Klemme alle Zeilen angezeigt werden, selbst wenn es kein verbundenes Betriebsmittel gibt. Die Anzahl der Zeilen für die Klemme ist durch den Wert Drähte pro Verbindung festgelegt. Anmerkung: Eine Klemme ohne jegliche vernbundene Betriebsmittel verfügt über eine Zeile in der Tabelle.
Maßstab/Winkel beim Einfügen |
Legt den Maßstab bzw. den Winkel der Tabellenabschnitte beim Einfügen fest. Diese Einstellungen spiegeln sich in der Vorschau wider. |
Speichern |
Speichert die Einstellungen in der Datei JumperChart.tjc, die verwendet wird, wenn ein Brückendiagramm eingefügt oder erneut erstellt wird. Das Ordnerverzeichnis ist der Benutzerordner, der sich vorgabemäßig im Verzeichnis Dokumente und Einstellungen oder im Verzeichnis Benutzer befindet. |
Standard |
Verwendet die Standardeinstellungen zum Erstellen des Brückendiagramms. |
Sie können ebenfalls im Kontextmenü ein Brückendiagramm einfügen oder aktualisieren. Wählen Sie einen Schaltschrank-Anschluss aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Brückendiagramm einfügen aus. Wenn für den Schaltschrank-Anschluss bereits ein Brückendiagramm vorhanden ist, wird ein Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie im Dialogfeld Einfügen oder Aktualisieren aus. Wählen Sie beim Einfügen eines Brückendiagramms einen Einfügepunkt aus.
Aktualisiert das Vorschaufenster mit allen Änderungen, die mittels der Vorschausteuerung oder dem Klemmenleisten-Editor vorgenommen wurden. Wenn Sie die Einstellungen für den Ausgang ändern, können Sie die Vorschau aktualisieren.
Verwenden Sie die Symbole, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Ausschnitt im Vorschaufenster zu vergrößern, zu verkleinern oder zu schwenken.
Vergrößern |
Erhöht die Darstellungsgröße der Objekte in der Vorschau. |
Verkleinern |
Verringert die Darstellungsgröße der Objekte in der Vorschau. |
An Grenzen zoomen |
Zoomt an die Grenzen der Klemmenleiste. |
Original zoomen |
Stellt die ursprüngliche Ansicht wieder her. |
Fenster zoomen |
Zoomt einen durch ein rechteckiges Fenster festgelegten Bereich. |
Platziert die Klemmenleiste.
Aktualisiert eine vorhandene Klemmenleiste, die zuvor vom Klemmenleisten-Editor eingefügt wurde. Wenn die Klemmenleiste im Projekt vorhanden ist, wird die Klemmenleiste gesucht, gelöscht und an Ort und Stelle neu erstellt, ohne dass Sie aufgefordert werden, einen neuen Einfügepunkt zu wählen.
(Für grafische Klemmenleisten nicht verfügbar.) Aktualisiert die Daten in einer bestehenden tabellarischen Klemmenleiste. Es wird keine neue Tabelle eingefügt.
