Fügen Sie Stromlaufplanklemmen aus einer Liste von Schaltschrank-Anschlüssen ein, die aus Ihren Schaltschrank-Zeichnungen extrahiert wurden.
Finden
Befehlseingabe:
AETERMINALPNL
Wählen Sie Projekt aus, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die zu bearbeitenden Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
Hierdurch wird eine Liste aller aus den Schaltschrank-Layoutzeichnungen des Projekts extrahierten Schaltschrank-Anschlüsse angezeigt. Wenn Sie ein Element aus der Auswahlliste auswählen, wird die zugehörige Stromlaufplanklemme ermittelt und am Auswahlpunkt in die Zeichnung eingefügt. Nach der Auswahl der Stromlaufplanklemme und der Zuweisung der Betriebsmittel-Kennzeichnung werden alle schaltschrankbezogenen Informationen in den Stromlaufplan kopiert.
Sie können eine einzelne Mehrfachklemme oder mehrere Mehrfachklemmen zur Einfügung aus der Schaltschrankliste auswählen.
Liste sortieren |
Sortiert die Liste der Schaltschrank-Anschlüsse. Sie können vier Sortierungen für die Liste definieren. |
Neu laden |
Öffnet das Dialogfeld Schaltschrank-Anschluss-Liste |
Vorhandene markieren |
Vergleicht die aus der Projektdatenbank extrahierten Stromlaufplan-Betriebsmittel mit den Schaltschrank-Anschluss-Betriebsmitteln und markiert alle vorhandenen Betriebsmittel. Wurde das zu einer Schaltschrank-Betriebsmittel-Kennzeichnung gehörige Stromlaufplan-Betriebsmittel bereits in die Zeichnung eingefügt und stimmen die Katalog- und Herstellerwerte der beiden überein, wird in der linken Spalte ein "x" angezeigt. Stimmen nur die Betriebsmittel-Kennzeichnungen, jedoch nicht die Katalog- und Herstellerwerte überein, wird ein "o" angezeigt. |
Anzeigen |
Zeigt alle extrahierten Schaltschrankdaten an oder blendet alle Schaltschrankdaten aus, die über ein entsprechendes Stromlaufplan-Betriebsmittel verfügen. |
Katalogprüfung |
Führt eine Stücklistenprüfung durch und gibt das Ergebnis aus. Diese Option ist aktiviert, wenn der ausgewählte Schaltschrank-Anschluss Katalogdaten enthält. |
Zuletzt verwendetes Symbol |
Zeigt das während des Einfügungsvorgangs zuletzt ausgewählte Symbol an. Sie können entweder die Auswahl aufheben und im Einfügungsvorgang zurückgehen, um das Schaltschrank-Anschluss-Symbol auszuwählen, oder Sie können das zuletzt verwendete Symbol ohne Änderung übernehmen. |
Maßstab |
Definiert den Maßstab der Blockeinfügung. (1.0 = Originalmaßstab) |
Drehen |
Ändert die standardmäßige Zeichnungsausrichtung. |
Einfügen |
Ermittelt eine Stromlaufplanklemme für den markierten Schaltschrank-Anschluss und fügt diesen ein. Eine Abfrage der Datei schematic_lookup.mdb gibt anhand der Daten in der Auswahlliste einen oder mehrere Blocknamen zurück. Die Ergebnisse werden im Dialogfeld Einfügen zusammen mit einer kurzen Beschreibung jeder Auswahl angezeigt. |
Datei auswählen |
Wählt eine Datei für die Einfügung aus. Wählen Sie eine vorhandene in AutoCAD Electrical extrahierte Schaltschrank-Anschluss-Listendatei aus, oder extrahieren Sie eine neue Kopie mit Schaltschrank-Betriebsmitteldaten aus der Datenbank des aktuellen Projekts. |
