Befehlseingabe:
AEMENUWIZ
Der Symbolname und der Schaltkreiszeichnungsname werden in der aktiven *.dat-Datei (wie z. B. ACE_JIC_MENU.DAT) gespeichert, sobald Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf OK klicken. Das Symbol wird dann am Ende der vorhandenen Symbolbilder im Symbolvorschau-Fenster des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen angezeigt.
Wählen Sie die zu ändernde Menüdatei aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf Hinzufügen, und wählen Sie dann Neuer Schaltkreis.
Sie können dieses Dialogfeld auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Symbolvorschau-Fenster im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent klicken und dann Symbol hinzufügen
Neuer Schaltkreis wählen.
Definiert Symbolname und -bild.
Vorschau |
Zeigt eine Bildvorschau der angegebenen Bilddatei an. |
Name |
Gibt den Namen für das Symbol, den Beschreibungstext und die QuickInfo für das Symbol an. |
Bilddatei |
Gibt die für das neue Symbol zu verwendende Bilddatei an. Sie können den Namen der Bilddatei (oder den vollständigen Pfad) eingeben oder mithilfe eines der folgenden Verfahren auswählen:
Die durchsuchte Datei wird in den Benutzerordner kopiert, wenn wd_userckt_dir in der ENV-Datei deaktiviert wird. Anmerkung: Der Benutzerordner kann durch den in wd_userckt_dir definierten Ordner überschrieben werden, wenn die Umgebungsbezeichnung in der ENV-Datei aktiviert ist.
Setzen Sie den Bildpfad in Anführungszeichen, wenn das Bild nicht in den Benutzerordner kopiert werden soll. Speichern Sie den vollständigen Pfad in der .dat-Datei, nicht den relativen Pfad. Der eingegebene Dateiname kann ein Name wie "PB1" oder "STEUERRELAIS" oder ein Dateiname mit einer Erweiterung wie "pb1.png" sein oder die Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} haben. Beispiel: "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)." Anmerkung: Der Name der Bilddatei darf keine ungültigen Zeichen wie \ / : " ? < > | enthalten, und nur Bilddateien in den Formaten .png und .sld werden unterstützt.
PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen |
Erstellt die PNG-Datei aus der aktuellen Bildschirmanzeige. Wenn die angegebene Bilddatei nicht existiert, wird diese Option standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Symbol nicht mit dem angezeigten Bild der aktiven Zeichnung erstellt werden soll. Anmerkung: Dies Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Bilddateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} eingeben, beispielsweise "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)". Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn das Bearbeitungsfeld der Bilddatei den Bilddateipfad statt den Bilddateinamen enthält.
Zoomen |
(nur verfügbar, wenn die Option PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen aktiviert ist) Vergrößert den aktuellen Bildausschnitt mithilfe der Zoom-Funktion von AutoCAD. Sobald Sie den Zoom-Modus beenden und die EINGABETASTE drücken, wird das Dialogfeld wieder angezeigt, sodass Sie die Definition des neuen Symbols fertig stellen können. |
Ort |
(verfügbar, sobald die Bilddatei angegeben wurde) Zeigt den vollständigen Pfad zum Bilddateispeicherort an, in dem die neuen Bilder erstellt oder in den die gefundenen Bilder kopiert werden. Wenn Sie einen Dateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} für die Bilddatei eingegeben haben, wird der Pfad der .dat-Datei oder des WD_SLB-Ordners hier angezeigt. |
Definiert den Namen der zu erstellenden Zeichnungsdatei.
Dateiname |
Legt den Dateinamen für den Schaltkreis fest. Geben Sie einen zu verwendenden Zeichnungsdateinamen ein. |
Ort |
Zeigt den vollständigen Pfad der neuen Zeichnungsdatei an, die erstellt wird. Der Standardordner für den Benutzerschaltkreis ist der Benutzerordner, wenn der Code wd_usercktdir in der Umgebungsdatei deaktiviert ist. Wenn wd_usercktdir aktiviert ist, wird der durch diese Bezeichnung definierte Ordner als Benutzerschaltkreisordner verwendet. |
